مشکل: قطع تصویر آیفون ALDO-727M بعد از باز کردن در
hamalous
با سلام،من یه آیفون تصویری مدل 727M آلدو دارم،قفل در حیاط رو برقی کردم،از موقعی که قفل در رو برقی کردم موقعی که در رو باز میکنم در حد چند ثانیه تصویر آبی میشه و بعد تصویر میاد دلیل این قضیه چیه و چطور میتونم برطرفش کنم ؟
یه سوال دیگه هم داشتم صدا از بیرون به داخل شنیده نمیشه و با ضربه زدن به آیفون (درست قسمتی که گوشی قرار میگیره) صدا درست میشه لطفا دلیل این موضوع رو هم بفرمایید ممنونم
Nik andish
1,287
13,202
Hamedan
درود، خودتون قفل رو تعویض کردین؟ اهل فن هستین ؟
به هر حال اگر با ضربه مشکل صدا برطرف میشه، یا قلع مردگی داره یا کلید هوک خرابه ویا سوکت 4یا 5سیم که از پنل میاد رو چک کنید احتمال قطعی پایه هاش دور از ذهن نیست
آبی شدن تصویر :سوکت مذکور چک شود قطعی نداشته باشه سیم تصویر قطعی یا اتصالی نداشته باشه
اطلاعات بیشتر خواستی
شماره من در واتس آپ :09185782178
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamalous
hamalous
ممنون از پاسخگوییتون ،آره خودم قفل رو عوض کردم،در حدی اطلاعات فنی دارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
amirgoogle
317
339
Fars.Iran
من هم تو خونه اقوام با یه ایفون آوین همین مشکل رو دارم به نظرم تغذیه 12 جواب جریان کشی لحظه ای رو نمیده و یه لحظه خاموش میشه دوستان نظر دیگه ای ندارن؟
ahmadddd200
اینکه با زدن دربازکن یک لحظه تصویر آبی میشه به علت جریان کشیدن قفل برقی از ترانس هست
برای رفع مشکل میتونید یک ترانس دیگه تهیه کنید و برق قفل برقی رو از اون بگیرید تا این مشکل دیگه پیش نیاد و برق پنل و قفل برقی از هم جدا باشه
در مورد اینکه صدا از بیرون به داخل نمیاد، احتمال زیاد کلید هوک معیوب شده و باید تعویض شه
Parsa2309
768
2,559
تهران -شانکهای
با احترام
فرمایش ahmadddd200 کاملا درسته . ۱ مورد دیگه هم جابجا بسته شدن برق ac,DC هستش . یعنی ممکنه ولتاژ DC به درب بازکن بسته شده و دقیقا همین ایراد رو ایجاد میکنه .
