فلش نشدن g730-u10 بعد از تعویض هارد
Mcbluesky
137
113
27
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم
هارد این گوشی سوخته بود بعد از تعویض با هارد KMKJS000VM-B309 , گوشی با برنامه sp flash tool فلش نمیخوره و خطای 4032 رو میده. علت این خطا چیه؟ ضمن اینکه بنده اولین باره اقدام به تعویض هارد می کنم.
آیا نیاز به پروگرامر جدا هست؟
amookhteh
815
1,023
از هارد قبلی باید سریالشو کپی میکردی در کامپیوتر و در هارد جدید وارد میکردی در سامسونگ اینجوری بود
Mcbluesky
137
113
27
چجوری باید سریال و مجدداً به آی سی جدید وارد بشه؟
MOHSEN&A
940
8,852
استان مرکزی-اراک
G730 از مدل های قدیمی هواویی هست به سامسونگ ربطی نداره.
اولین دلیل ممکنه هارد رو درست سرجاش نصب نکرده باشید و دوم این که موقع برداشتن پایه ها رو کنده باشید که حرارت اضافه داده باشید و پایه های سی پی یو یا تغذیه هم خراب کرده باشید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Mcbluesky
Mcbluesky
137
113
27
از نصب بودن هارد مطمئن هستم. چند تا پایه کنده شده که به جایی متصل نیست. از حرارت اضافه به به سی پی یو مطمئن نیستم چون شیلد هم گذاشته بودم.
سوال بنده اینه که هارد خام رو بعد از نصب میشه با sp flash tool فلش زد؟
mohammadhadi
2,884
10,585
بله هارد خام را میشه با sp flash tool فلش زد . از فلش تولز خود همین مدل استفاده کردید؟
خطای 4032 معمولا به خاطر خرابی هارد میشه. و گاها به خاطر تغذیه یا ورژن درایور یا ورژن فلش تولز
Mcbluesky
137
113
27
بله ورژن مناسب همین مدل داخل پوشش بود با ورژن های مختلف هم تست کردم، آخرین ورژن درایور رو نصب کردم ولی بازم همین خطا رو میده. هارد نو نصب کردم. این دومین گوشی هست که بعد از نصب هارد این خطا رو میده. به محض وصل کردن کابل خطای 4032 ظاهر میشه
منظورتون از تغذیه چیه؟
mohammadhadi
2,884
10,585
از این ورژن استفاده کنید
SP_Flash_Tool_exe_v3.1324.0.177
بالا سمت چپ اول فرمت را بزنید و بعد از پنجره باز شده ok را بزنید.اگر باز هم خطای 4032 زد ایراد هارد یا تغذیه گوشی میتونه باشه
منظورم آی سی تغذیه گوشی یا مدارت تغذیه است که ولتاژهای هارد و سی پی یو را تامین می کنه
