فلزیاب دلتا پالس
ariubarzan_m
51
51
همون معمولي ولتاژ بالا لازم نيست فقط خازنهاي دلتا پالس بايد پلي استر با تولرانس كم بايد باشه تا ثبات دستگاه حفظ بشه
Freq
21
20
سلام ariubarzan_m
من هم با راهنمایی ایشان ساختم دستگاه شما یک انگشتر معمولی را در چه سانتی می زنه؟
مال من یه انگشتر معمولی را در 5 تا 11 سانت می زنه
من گلداسکن با فیبر یک رو را هم ساختم ولی نمی دانم چرا ضعیف عمل می کنه و به فلزات غیر مغناطیسی حساسیت نشان نمیده و ورق 25 در 20 سانتی از نوع استفاده در کابینت سازی را در 40 سانتی میزنه از فیبر ua709 استفاده کرده ام
به نطرم شما هم گلد اسکن را ساخته اید آقا بهروز هم که فرمود از بردش ناراضیه ولی من در سایت های دیگه دیدم که نوشته اند تا 120 سانت میزنه یا یک النگو را در 80 سانت میزنه شما نطرتون چیه با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: pps2011
SYBOT
225
342
تنظیم دستگاه یک کار حرفه ای و متمایز از ساخت و مونتاژ آن دستگاه است. لازمه اش حداقل دونستن لم کاری PI و داشتن یک اسکوپ خوب است.
zixelll
89
72
سلام من دلتا رو ساختم ولی فقط صدای پالس از بلندگو میاد به هیچ چیزی حساس نیست و وقتی کویل رو بهش وصل میکنم ترانزیستور 740 داغ میکنه حتی مقاومتهای r5 هم داغ میکنه عملا دستگاه کار نمیکنه فقط صدای پالس داره ممنونم اگه کمکم کنید
ariubarzan_m
51
51
پتانسيومتر تنظيم عرض پالس رو روي حداقل بزاريد يا طوري تنظيم كنيد كه مصرف دستگاه زير 130-140 ميلي آْمپر بشه البته اگه اهم كويلتون زياده ميتونيد تا 200 ميلي آمپر هم تنظيم كنيد . اگه عرض پالس خيلي زياد باشه به ماسفت صدمه وارد ميشه و دستگاه خوب كار نميكنه اگرم خيلي كم باشه بردتون كم ميشه
zixelll
89
72
سلام پتانسیومترو کم یا زیاد میکنم ولی هیچ تاثیری نداره اصلا کار نمیکنه وقتی سیمپیچو وصل میکنم چراغ قرمز هم روشن میشه و صدای پالس اهسته میشه و ترانزیستور شروع به داغ شدن میکنه و هیچکدام از ولومها کار نمیکنه در ضمن کویل 2 اهمه تغذیه دستگاهم اداپتور 12 ولت 500ma ممنونم اگه راهنماییم کنید
ariubarzan_m
51
51
دوست عزيز چند پست قبلتر رو نگاه كنيد ادرس يك وبلاگ گذاشتم تو اين وبلاگ يك فايل پي دي اف 50 صفحه اي داره دانلود كنيد تمام اطلاعات مربوط به ساخت دلتا پالس توش نوشته شده من از روي راهنمايي هاي همين وبلاگ مدارو ساختم و نتيجه خوبيه هم گرفتم در ضمن فيلم مربوط به كاركرد مدار رو هم گذاشته دليل اينكه چراغ مربوط به اخطار باطري براي شما روشن ميشه همين زياد بودن عرض پالس يا زياد بودن فركانس هست من فركانس دستگاه رو روي 300 تنظيم كردم عرض پالس رو هم طوري تنظيم كردم كه مصرف دستگاه شده 150 ميلي آمپر
zixelll
89
72
ممنونم از راهنمایید ولی این پیدی اف رو من خوندم ولی از مشکلاتش چیزی ننوشته گفته فقط چجوری برد دستگاه رو میشه زیاد کرد میشه یک عکس با کیفیت از پشت و روی دستگاهت برام بفرستی ممنون میشم
ariubarzan_m
51
51
شما اول يك فركانس متر تهيه كنيد و خروجي اسيلاتور رو تست كنيد ببينيد پالس داريد يا نه اگه داشتين روي فركانس 300 هرتز تنظيمش كنيد بعد پتانسيومتر مربوط به پهناي پالس رو روي حداقل بذاريد و بعد يك امپر متر سر راه منبع تغذيه قرار بدين و اونوقت كويل رو به مدار متصل كنيد و جريان رو اندازه بگيريد حالا ميتونيد پتانسيومتر پهناي پالس كه روي نقشه با اسم noise يا width pulse يا tx power مشخص شده رو طوري تنظيم كنيد تا آمپر متر عدد 120 تا 170 ميلي آمپر رو نشون بده البته من تا 200 هم گذاشتم مشكلي پيش نيومده فقط اينطوري ماسفت نياز به هيت سينگ داره اين كارهايي كه گفتم انجام بدين و خبرشو بزاريد
