فایل فلش ای سی ATMEGA8L-8PU
فایل این میکرو (ATMEGA8L-8PU)که روی محافظ برق نصب هست رو میخوام .کسی میتونه کمک کنه ؟
تمامی قطعات تست کردم سالم بودنند و عیب این هست که تایمر دیجیتالی مدام در حال تغییر هست و روال ثابتی نداره و به درستی کاهش و افزایش پیدا نمیکنه که در نهایت وصل کنه
(مارک محافظ: صانت الکترونیک مدل S-6600)
واکنش‌ها[ی پسندها]: sina4522
sina4522
من هم همین مشکل را دارم.تمام خازنها و کریستال و مقاومت ورودی ۲۲۰ ولت را هم تعویض کردم و درست نشد و به همین نتیجه رسیدم که آی سی مشکل داره.متاسفانه این آی سی خیلی گرون شده و نصف قیمت محافظ در میاد تازه بدون پروگرام.
majid parsa
474
1,033
دوتا پایه ریست داره.وقتی روشنه با یه پنس برای دو سه ثانیه به هم وصل کنید درست میشه معمولا.
چند مورد اینجوری داشتم.فقط دقیق شماره پایه هاشو یادم نیست.با آزمون و خطا هم میشه،پایه های وسط آی سی بود.مشکلی براش پیش نمیاد.تست کنید،
J1375
185
331
زیر سایه خدا
عزیزان
این محافظ ها بعد از تایمر شروع میکنند به نشان دادن ولتاژ برق خروجی
پایه ی خروجی آیسی بعد تایمر 1 میشه و ولتاژش 5 ولت میشه ولی بخاطر ایراد در ترانزیستور و یا اپتوکوپلر یا رله ، خروجی محافظ وصل نمیشه
این مطلب رو بخونید
aryamon
1,338
2,998
البته اینم تست کنید از ای سی خودش بکاپ بگیر روی ای سی نو رایت کن ببین کار می کند
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
J1375
185
331
زیر سایه خدا
خیلی بعیده سازنده روی میکروکنترلر قفل نگذاشته باشه تا بقیه بتوانند از روی ایده ی اون برای خودشون نون دربیارند
