مشکل: عدم تصویر در لپ تاپ Asus K50IN
rahkar
105
208
یزد
با سلام و خسته نباشید خدمت اساتید و همکاران عزیز لپ تاپ نامبرده روشن میشه ولی تصویر نداره ولی تو لحظه ای که سوییچ میکنم یه لحظه حالت تصویر یه تغییر کوچیک میکنه
سی پی یو ولتاژ نداره و گرم نمیشه
تک پل رو حرارت دادم اما جواب نگرفتم
فت های تخت مدار سی پی یو بیرون از مدار تست شدن و سالمن
5 ولت و 3.3 رو هم دارم
I/o هم تعویض شده
ممنون میشم اگه تو این زمینه تجربه ای دارین در اختیارم بذارین
rahkar
105
208
یزد
ardalans
516
1,355
سلام دوست عزیز فلت تصویرت رو خوب چک کن از روی مادر بورد تا پشت ال سی دی جای سوکت تصویرتم خوب شستشو بده در مرحله بعد بایوس بزن بایوس این مدل تو سایت هست
rahkar
105
208
یزد
ممنون از راهنماییتون اما ولتاژ سی پی یو رو ندارم و بدون فلت هم همینجوره بایوس هم زده شد اما جواب نگرفتم
ardalans
516
1,355
دوست عزیز اگر از منبع برای تست لپ تاپتون استفاده میکنید در هنگامی که دستگاه روشنه چند امپر جریان کشی دارید
rahkar
105
208
یزد
آی سی pwm مدار سی پی یو isl6262 هست که از رو یه برد اوراق داشتم جا بهجا کردم اما جواب نگرفتم
AMD
10,548
40,223
به نظر من نمیشه به اون ایسی برد اوراقی زیاد اطمینان داشت .
ardalans
516
1,355
عزیز جان وقتی دستگاه روشن میشه اما تصویر نداره میتونه خیلی ایرادا داشته باشه اینکه میگی core ندارم اگه ایراد بایوسی باشه اگه جنوبی یا کارت گرافیک ایرادی داشته باشه حتی ای او اگه موردی داشته باشه بازم میشه که سی پی یو گرم نمیشه حالا یا شما باید دیباگر لپ تاپ داشته باشی یا منبع تغذیه که بتونی تشخیص بدی ایراد از کدوم ناحیه است در غیر این صورت من و بقیه همکارا داریم ازمون و خطا رو امتحان میکنیم و باعث حاد تر شدن موضوع میشیم .حالا یه راه دیگه هم هست اگه ولت متر دیجیتالیه جنس خوب داری بزار رو میزان امپر و سیم رابط بین شارژر و لپ تاپو بچین و امپر مترو به گراند و ولتاژ کابل وصل کن به عبارت دیگه امپر مترو بین منبع ولتاژ و لپتاپ که مصرف کنندس قرار بده وقتی دستگاهت رو شن میشه میزان استفاده از امپرت رو متوجه میشی اونو اعلام کن تا دوستان متخصص راهنماییت کنن.
