مشکل: صفر بودن ولتاژ vcore لپ تاپ سامسونگ مدل np300E4C
nimasaboor
20
17
mohsenkit.ir
یک لپ تاپ سامسونگ np300E4C دارم که روشن میشه ولی تصویر نمیده
تمام ولتاژ ها بجز cpu و گرافیک که توسط آی سی ISL95836 تامین میشه وجود دارن
ولتاژ سی پی یو و گرافیک صفره
isl95836 رو بایه دونه نو جایگزین کردم و جواب نداد
سی پی یو رو تعویض کردم جواب نداد
آی سی بایوس خراب بود یه دونه جدید پروگرام کردم و نصب کردم بازم ولتاژ وجود نداره
مدل مادربرد : scala3-15/17crv
شماتیک هم موجوده لازم بشه می گذارم
لطفا اگر نظری دارین ممنون میشم بدونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
brutalfast
229
316
مشهد
پاسخ : ولتاژ سی پی یو vcore لپ تاپ سامسونگ صفر است
یک سوال روی پایه های آی سی مورد نظر ولتاژ دارید؟ ISL95836
زیر پایه های سی پی یو را تمیز کنید
هیچ قطعه ای گرم نمی کنه؟ مثل قطعات صدا و شبکه و ....
nimasaboor
20
17
mohsenkit.ir
روی پایه 25 که vdd هست 5 ولت داره
روی پایه 26 که vccp هست 4.3 ولت داره
بعد از حدود 30 ثانیه پایه 9 که VR_ON هست 3.3 میشه و فن یه لحظه روشن و خاموش میشه بعداز حدود10 ثانیه فن با دور بالا می چرخه
امروز دوباره بایوس رو پروگرام کردم ولی جواب نداد
زیر پایه های سی پی یو رو چطور تمیز کنم؟
هیچ قطعه ای گرم نمیکنه
proman
198
424
کرج
مدل سی پی یو دستگاه لطف کنید بگید
زحمت بکشید cpu در بیاردی روشن کنید ببین همون حالت هست تا تغییر میکنه
وقتی فن تغییر دور میده یعنی سی پیو دیتکت شده که این کار ایجام میده
nimasaboor
20
17
mohsenkit.ir
مدل سی پی یو i5-3210m هست که با i5-3230m تعویض کردم تغییری نکرد
بدون سی پی یو هم تغییری نکرد
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز اول از همه رم سیستم رو چک کن ...
کلیه اتصالات رو قطع کن و ببین از vga خروجی داری ؟
اعلام نتیجه کن
A.R.T
3,172
46,419
با درود
جناب nimasaboor :
در عنوان باید مدل را هم قید کنید
عنوان شما اصلاح شد
لطفا منبعد دقت فرمایید
omidm11
310
508
سلام دوست عزیز
هارد دیتکت میشه؟
از سلامت ترانزیستورهای پی دبلیو ام و و سلف هاش مطمئن هستید؟
فک کنم تو تأمین ولتاژ GPU ،چیپ جنوبی هم تاثیر داره!(اینو مطمئن نیستم :nevreness: )اگه درست میگم چیپ جنوبی رو هم تست کنید.
brutalfast
229
316
مشهد
سی پی یو را در بیارید با تینر 10000 ب پایه های زیر سی پی یو را شستشو بدید حتا پایه های روی برد را
بعدش مطمئن شید یکدونه آی سی بایوس داره بعضی مواقع دارای دوتا آی سی هست که باید باهم پروگرم بشه
خود آی سی بایاس را هم عوض کنید
S I/O را هم چک کنید ببنید ولتاژهاش درسته؟
وقتی فن با سرعت میچرخه آیا سی پی یو داغ میکنه؟
