شبکه کردن دو سیستم برای شیر کردن اینترنت ( از طریق بریج و اوکال شیرینگ)
6,774
29,828
پاسخ : شبکه به زبان ساده
شما IP سیستم دوم را تو یک رنج با سیستم اول بدید حتی اگر اون از DHCP هم IP بگیره باز هم رنجش رو میدونید که چه رنجی هست.
شما IP سیستم دیگر را وقتی تو run به این صورت میزنید:
\\192.168.0.1
ببیند سیستم دوم رو میبینید؟ اگر میاد که کافیه پرینتر رو توی سیستم اول اشتراک گذاری کنید و تو سیستم دوم مثل سایر شبکه ها فراخوانیش کنید.
تست کنید ببینید چی میشه
mj_blue
331
1,629
با تشکر از توضیحات آقای نکویی توضیح ایشان کاملا صحیح است فقط یکم سخته این روش
ببخشید البته بنده توضیحات ایشان را تکمیل میکنم( آموزش ساده)
خوب شما اینترنت داری یعنی نیاز نیست به آیپی ها دست بزنید
طبق آموزش ها در پست های قبلی گفته شد
شما برای شبکه نیاز دارید که
IP ها توی یک رنج باشن(تا ایجا را انجام دادید)
Computer Name داشته باشید و توی یک Workgroup باشید
شما سیستم اول ببینید Workgroup اش چیه
سیستم دوم را هم وارد همون WORKGroup کنید
شبکه تمام شد
برای نصب پرینتر درون شبکه هم آموزش داده شده ولی در هر صورت بنده شب آموزش را به صورت تصویری برای شما خواهم گذاشت
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
درود بر شما
آقای نکوئی ممنون از توضیحات شما
فقط ویندوزم 7 هستش و RUN نداره تو همان SEARCH عبارت //192.168.11.50 را بزنم بعدش این پنجره امد
اقای mj_blue : پرینتر با کابل USB به سیستم 1 وصل شده است.
6,774
29,828
نه توی سرچ نزنید. ویندوز 7 هم ران داره. روی آیکن window اون پایین (آیکون استارت) کلیک کنید و تایپ کنید run گزینش میاد بعد روش کلیک کنید. ببینید من یک توضیح کلی بدم اگر کارت شبکه اول شما با کارت شبکه دوم شما شبکه نباشد و IPهای آنها تو یک رنج نباشد شما نمیتوانید پرینتر را برای هر دو کارت شبکه اشتراک بگذارید و فقط برای یکی می توانید اشتراک بگذارید Bridg فقط یک پل میزند و اینترنت را از کارت شبکه اول به کارت شبکه دوم میدهد ولی پرینتری که تو کارت شبکه اول اشتراک گذاشته به کارت شبکه دوم نمیدهد. پس باید حتما IP ها را در یک رنج بگذارید. در این حالت چرا Bridg استفاده میکنید؟ کافیه کارت شبکه اول روش راست کلیک کنید و از قسمت sharing تیک بزنید و از لیستش کارت شبکه دوم را انتخاب کنید. به این شکل اینترنت کارت شبکه اول اینترنتش را به کارت شبکه دوم هم میدهد.
حالا اگر دو کارت شبکه تو یک رنج باشند با هم شبکه میشند در این حالت پرینتر هم هر جا شبکه بشه با بقیه هم شبکه میشه. ولی اگر IP در یک رنج باشه با شبکه انفورماتیک هم شبکه میشین و به هم صل میشند. و فکر کنم شما نمیخوان به اون شبکه وصل باشه. در این حالت مجبورید IP کارت شبکه دوم را با اول متفاوت بذارید ولی پرینتر رو برای کارت شبکه دوم اشتراک بگذارید و برای کارت شبکه اول دیگه کار نمیکنه. اینترنت هم مشکلی ندارد می توانید تیک همون شرینگ که گفتم را بزنید در این حالت نیاز نیست IP ها در یک رنج باشند و فقط اینترنت عبور میکند.
mj_blue
331
1,629
آقای نکویی درست میگن ولی خداییش سخت توضیح میدن ( اگه منظورشون را فهمیدید و اجرا کنید کرتون راه میوفته)
ولی این سوالات را کامل جواب بدین تا شب آموزش تصویری براتون بنویسم
شما توی اتاقتون دو تا سیستم دارید
سیستم شماره 1 = پرینتر USB داره و اینترنت از شرکت
سیستم شماره 2 =این سیستم را طوری میخواهی وصل کنی به شبکه که اینترنت داشته باشه - ولی در شبکه شرکت شناسایی نشه و اینکه بتونه از پرینتر سیستم 1 هم استفاده کنه؟
( اگه جور دیگه ای هم هست بگید که بتونم شب جواب بدم )
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
الان که با bridge ساختن ، سیستم 2 صاحب اینترنت شده ، آیا توسط انفورماتیک شناسایی میشه یا نه؟
دقیقا همینطوریه که میگید
mj_blue
331
1,629
پس گفته آقای نکویی درست بود ، فقط میخوای به زبون خودمونی واست ترجمش کنم
مراحلی که میگم را به ترتیب انجام بده
خوب میریم سراغ سیستم شماره 1
کارت شبکه اول که DHCP داره
کارت شبکه دوم را بدون اینکه دلیل بدونی این اعداد را توش وارد کنید
خوب بریم سراغ سیستم شماره 2
عکس بالایی هست ، همین را هم دقیقا برای سیستم 2 بزار
فقط به جای اون عدد که با مربع قرمز رنگ علامت زدم یک عدد دیگه بزار ( مثلا بزار 10 )
تموم شد فقط میمونه یک کار کوچیک روی سیستم شماره 1
روی کارت شبکه که اینترنت داره کلیک راست کرده Properties را انتخاب کنید
تیک که با رنگ زرد علامت زده شده را بزنید
در قسمت آبی هم کارت شبکه ای که به سیستم شماره 2 متصل هست را انتخاب کنید
خوب دیگه OK بزنید و کار تمومه
شبکه شدن تموم فقط میمونه Share کردن پرینتر که در همین تاپیک آموزش داده شد
باز هم سوالی بود در خدمتم
فقط از مدیران عزیز خواهشمندم یا آموزش ها را به تاپیک دیگه ای انتقال بدن یا سوال را انتقال بدن
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
ضمن تشکر از استاد نکوئی و استاد mj_blue
بنده فرمایشات شما را انجام و جواب گرفتم
فقط چندتا سوال داشتم:
1- با انجام دستورالعمل فوق سیستم 2 در شبکه اصلی شناسایی میشه یا نه؟
2- آقای mj_blue لطفا فلسفه اعداد را هم بگید تا ماهیگیری یادبگیرم نه فقط ماهی خوردن
:thanx::thanx::thanx:
در ضمن مدتیه دنبال یادگرفتن شبکه هستم ، که با ایجاد پست توسط آقای mj_blue توانستم با کمک اساتید حاظر دوباره به یاد گرفتن شبکه خوشبین شوم
اقای نکوئی لطفا ترتیبی اتخاذ نمایید که همچین پستهایی در زمینه شبکه بیشتر شود تا بصورت عملی و از ساده شروع تا موارد حرفه ای آموزش داده شود
باتشکر
6,774
29,828
خواهش میکنم
خیر در شبکه شناسایی نمیشه چون رنج IP این دو عدد با یکدیگر متفاوت هست.
اون عددها IP هست. برای اینکه دو سیستم با هم شبکه شوند باید IP آنها در یک رنج باشد. ولی تکراری نباید باشد. برای اینکه در یک رنج باشه چون سابنت ماسک شما 255.255.255.0 تعریف شده فقط عدد اخر باید با هم متفاوت باشد و بین 1 تا 99 هم میتواند انتخاب شود و بقیه عددها باید یکسان باشد. حالا شما عدد سیستم اول را 192.168.1.1 دادید و دومی را 192.168.1.2 دادید. اینها شبکه شدند.
نوع شبکه شما در اینجا سرور کلاینت هست. پس یک سیستم نقش سرور را بازی میکند و یک سیستم نقش کلاینت. سیستمی که به عنوان کلاینت انتخاب میشه باید حتما دیفالت گت وی (مسیر پیشفرض) که IP سرور هست براش تعریف بشه. شما اگر ده سیستم هم شبکه کنید در همه دیفالت گت وی های کلاینت ها باید IP سرور را وارد کنید. اما در خود سرور نیاز نیست دیفالت گت وی بگذارید. مثلا در بالا هم اگر در تنظیمات کارت شبکه سیستم اول دیفالت گت وی نگذارید اتفاقی نمیفتد و باز هم همه چیز درست کار میکند.
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
درود بر شما آقای نکوئی
ممنون بابت پاسخ کاملتان
یه سوال دیگه:
آن اعداد در قسمت دوم کارشان چیه؟
217 218 217 127
8 8 8 8
