مشکل: شارژ خالی کردن W995
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با عرض سلام خدمت اساتید و همکاران گرامی.
یه گوشی سونی اریکسون مدل w995 دارم.
مشکل از اونجا شروع شد که داشتم یه اسپیکر درست میکردم و از خروجی استریو گوشی برا تست صدای اسپیکر استفاده کردم که ببینم صدا چجوریه، بعد 5 دقیقه کار کردن یهو گوشی خاموش شد و روشن نمیشد دیگه، بعد 1 ساعت که به شارژر وصل کردم دیدم روشن شد ولی بعد شارژ شدن باطری به شدت گرم میشه و طی یکی دو ساعت شارژش خالی میشه، باطری هم عوض شد ولی مشکل پا بر جاست.
به تعمیر کار تلفن همراه هم مراجعه کردم ولی گفتن که CPU گوشی مشکل داره و پیدا هم نمیشه که تعویض کنن!
مشکل رو مطرح کردم که از تجربیاتتون استفاده کنم شاید بتونم با کمک شما مشکل رو حل کنم یا گوشی رو برای یکی از همکاران مجرب بفرستم جهت تعمیر.
ali pashaei
160
1,412
سلام!
اگه تعمیرکار موبایل هستید ابتدا گوشی رو به منبع تغذیه وصل کنید جریان قبل و بعد از پاور را ببینید چگونه است اگر در حالت استندبای(انتظار) گوشی جریانکشی داشت با باز کردن گوشی ببینید که کدام آیسی یا قطعه داغ میکند اقدام به هیت دادن وسرانجام تعویض آن قطعه کنید! انشالله مشکلتون حل میشه!
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
سلام!
با سلام و تشکر از شما دوست عزیز.
یه چیپ بزرگ روی برد بود، اواسط هیت دادن یه هم دیدم از زیرش قلع مثل نقل و نبات داره میپره بیرون!!!
:blinksmi:
فکر نکنم دیگه امیدی باشه .... :distrust:
ali pashaei
160
1,412
:blinksmi:
درود!
آره دیگه بی شک زیاد حرارت دادی که اینطوری شده اما به هر حال اگه متالیزه های پایه آیسی که شما میگی از روی برد نکنده باشه با شابلون میتونی دوباره آیسیشو بزنی ولی با این حرارتی که شما دادی باحتمال زیاد آیسی رو سوزوندی! بازم بنده همه جوره در خدمتم!
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز یک قسمت گوشی به اصطلاح برق دزدی دارد شما باید طبق نقشه ان قطعه را پیدا کنید در ضمن ایسی شارژ را نیز چک کنید ونتیجه را اعلام کنید
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
فکر کنم دیگر دیر شده است کار از کار گذشته !
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
درود!
باز هم ممنونم
kiyanmz
469
2,412
مازندران . بابل
با درود
:lol:نمیدونم چرا یه هو حس مهندس بودن بهم دست داد و گوشی دست گرفتم :biggrins:
باز هم ممنونم ازتون آقای امجدی :32000000:
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود
اختیار دارید شما استاد ما هستید
من خودم شخصا کلی از این خرابکاری ها انجام دادم خدایی آمار دیگه از دستم در رفته :khandehhh:
