مشکل: شارژر لپتاپ دل مدل inspiron N5010 در خروجی ولتاژ نداریم
kiyanmz
469
2/412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید عزیز.
چند روزی میشه یه شارژر دل اومده برام که تو خروجی ولتاژ نداره.
سیم خروجی رو جدا کردم که اگه مشکل اتصال داخل سیم باشه بفهمم ولی مشکل از سیم نیست!
تا ترانس ولتاژ هست ولی ولتاژ همین گونه که تو عکس نمایش دادمه.
از اساتید محترم خواستاره راهنمائیم.
دوستان و همکاران عزیز.
ممنون میشم تو این مورد کمکم کنید
شایان ذکر است که توی تست های گرفته شده به مقاومت 0 اهم برخوردم که سوخته بود و اونو تعویض کردم ولی باز هم اتفاقی توی خروجی نیافتاد!!
اون مقاومت رو با رنگ آبی نشون دادم.
جمشيدا
4/066
19/322
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخير
مدل كامل آداپتور و شماره آي سي هاي پاور را بنويسيد
Ac Adapter Battery Charger
با ولتاژ و آمپر خروجي
OUTPUT 19.5V 4.62A 90W
Yek.Doost
1/976
32/479
اهواز
دوست عزیز سلام
چرا این همه پست بیهوده زدی ؟
همه رو ادغام کردم
اگه ولتاژ تا ترانس و کوپلر داری ولی بعد از اون نداری ابتدا اون ایسی 16 پایه و سپس هشت پایه رو چک بکن
حتی اگه ایسی خروجی داشته باشه باید عوض بشه
kiyanmz
469
2/412
مازندران . بابل
با سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز.
MODELO(MODEL)NO. : LA90PE1-01
PA-3E Family
DP/N:J62H3
PA-1900-28D
90W-AC ADAPTER
INPUT : AC 100-240 V ~ 1.5 A
OUTPUT : DC 19.5 V __ 4.62 A
16پایه
LTA804N4A35E411
HnD10291
8پایهLTA806N
0C1A121
HnD0261
ادغام کردن رو بلد نبودم.
ممنون از شما ولی رو اپتو کوپلر ولتاژ ندارم!!
فقط یه سوال و اون اینکه تو بازار یافت میشه؟؟
یعنی میشه از فروشگاه قطعات الکترونیکی تهیه کرد؟
اگر نه راهنمایی بفرمائید.
دوست عزیز سلام
همه رو ادغام کردم
ممنون از شما
با سلام و وقت بخير
عزیز دل من این آیسی ها رو نتونستم تو بازار پیدا کنم.
یه کمکی, راهنمائی چیزی نمیشه کنید به من, ممنون میشم از لطفتون .
با تشکر و سپاس
آخرین ویرایش توسط مدیر:
Yek.Doost
1/976
32/479
اهواز
ادغام کردن فقط برای مدیران هستش
باز که 4 تا پست زدی
همه رو ادغام کردم
البته خوب ولتاژ گیری بکن - از همونی ابتدای Ac
ببین تا کجا ولتاژ داری و کجا قط میشه
اون ایسی ها فکر نکنم گیرت بیاد - فقط تو اوراقی گیر میاد
البته اگه دیتاشیت اون در اختیار فروشنده قرار بدی حتما مشابه بت میده
Khalili
سرپرست مدیران
3/250
57/519
باسلام شما ابتدا مسیر ولتاژ اولیه را بررسی وبعد ایا روی این ای سی ومدار ثانویه ولتاژ دارید خازن ها و مقاومت های اس ام دی را دقیق کنترل ونتیجه را اعلام کنید موفق باشید
kiyanmz
469
2/412
مازندران . بابل
با تشکّر از همه دوستايه عزيز.
جواب نگرفتن از اين شارژر، يه آيسيو مشابه از يه شارژر مشابه هم زدم جواب نگرفتم، جنابه خليلی عزيز، طبق فرمايش هاتون عمل کردم ولی مشکلی تو قطعات SMD نديدم.
مشتری هم اومد برد شارژرو، مجبور شدم بگم هزينه زياد داره و تعمير هم بشه دوباره امکانه اين ايراد هست :nevreness:
hamed1743
119
971
گیلان - لنگرود
يعني كسي تا حالا نتونسته اين مشكل رو حل كنه ....
من تا حالا تعداد زيادي از همين شارژر ديدم كه دقيقا همين مشكل رو داشتن و نتونستم حل كنم ...
اگه كسي اين مشكل رو حل كرد ما رو بي خبر نزاره .....:212:
kiyanmz
469
2/412
مازندران . بابل
شما اولين کاری که بايد انجام بدی اينه که سيم خروجی شارژر و در بيار، بعد ببين تو خروجی ولتاژ داری يا نه.
اگه داشتی مشکل از سيم خروجی هست اگه نه که مثله من گير افتادی!
تست کن جواب بده.
behi0021
538
868
سلام منم دقیقا این شارژرو دارم یدفه تز کار افتاد با یه مکافاتی بازش کردم ولتاژ۳۱۰ولت را روی خارن صافی دارم و همچنین روی خازن ۴۷میکرو فاراد هم ولتاژ بین ۱۴تا۲۰ولت دارم که بازی میکنه خروجی روی خازن های ثانویه صفر هست خازنام چک کردم سالمن بلاخره یکی از دوستان یه راهنمایی بده به ما.ممنونم
