- 2014-02-25
- 105
- 282
سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران
در خصوص عنوان شارژرها نکته خیلی خیلی مهمی میخواهم عرض کنم ، شاید همکاران عزیز این مسئله را می دانند و شاید هم نه ، به هر حال این موضوع را عرض کردم که تجربه این حقیر باعث شده مسئله مهم شارژرها در خصوص شارژ تبلتها و حتی گوشی ها را پیگیری کنم ، امیدوارم این مسئله بتواند نظر تمام دوستان را جلب کند...
سه تبلت با یک مشکل مشابه یعنی هنگ کردن موقع بوت شدن در لوگوی مارک تبلتها به مغازه مراجعه شده ، خب قطعا همه این نظر را شاید بدن که از برنامه هستش باید فلش یا ریست فکتوری یا رام جدید باید زده شود ، خب دوستان ولی متاسفانه این مشکل با این ترفندها برطرف نمی شد ، علتش را فهمیدم که وقتی میخواستم تبلتها را با شارژر خود مشتری شارژ کنم دیدم به محض اتصال سوکت به پورت شارژ (USB) تبلتها خودبخود روشن و حتی موقع بوت در لوگو گیر می کردند ، خب بعد از این بررسی اومدم شارژر را تست ولتاژ گرفتم، متوجه شدم جای ولتاژ 5ولت ، ولتاژ 7.5 الی 8 ولتی از پایه VCC و حتی پایه GND خروجی(USB) دارد ، خب به نظر شما چه اتفاقی در مدار شارژ می افتد ، راه حل اینکه مدار شارژ را بررسی کردم که یک سلف و چند مقاومتSMD آن را از بین برده بود ، خب دوستان این نکته را حتما مد نظر داشته باشید که اگر همچین مشکلی برای گوشی یا تبلت مشاهده کردید یا شبیه به این حتما از مشتری شارژرش رو درخواست کنید و چک کنید ، که البته مشتری بعد از فهمیدن این قضیه ، سه شارژ خرید آورد و با تست آنها متوجه شدم که یکیشون ولتاژ درست می دهد یعنی 5ولت روی وضعیت DC ، چون بعضی از شارژرها که کنورتر به DC ندارند در همان وضعیت AC ولتاژ 5 را با ***** خاصی به همراه ترانس و خازن و مقاومت خروجی درست می کنند که به نظر من باز این ولتاژ نرمالی نیست همیشه کم و زیاد میشود می تونید تمامی شارژرها را باز کنید و تست کنید ، تنها شارژری که اصلی بود و 5ولت خروجی اصلیش روی وضعیت DC بود شارژر سامسونگ بود از نوع سیاه رنگ کوچیک ، ولی باز از نوع سفیدشون که میگن اصلی هستش متأسفانه باز ایراد دارند...
امیدوارم پست این حقیر مفید و جای مناسبی قرار داده باشم و از مدیرت عذرخواهی میکنم به خاطر موقعیت پست که نمی دونم درست قرار دادم یا نه....
موفق و پیروز باشید...........
