سوکت مربوط به سیستم گاز سمند LX EF7
Mahmood_MM
ماشین من سمند LX EF7 دوگانه سوز هستش ، کسایی که داشتن می دونن که سیم کشی ( سوکت ) های این ماشین مشکل داره ، وقتی برق زیادی ازش بکشی کویل ها خاموش میشه و چک روشن میشه و در نهایت ماشین 3 بعد 2 بعد 1 کار می کنه و در آخر هم خاموش میشه !
بعد از کلی بدبختی فهمیدم که سوکت پشت کویل ها مشکل داره ، راه حلش هم اینه که سیم سفیدی که به کویل ها میره رو قبل و بعد از سوکتی که گفتم جامپ ( اتصال کوتاه ) کنیم ، یعنی از سوکت رد نشه ، مستقیم وصلش کنیم
به هر حال ، این مشکل برطرف شد ، الان کولر و چراغها و ضبط و ... رو روشن می کنم و مشکلی نیست و ماشین به کارش ادامه میده
اما قبل از اینکه اتصال کوتاه کنم ، کمی با سوکت های پشت کویل ور رفتم و سوخت گاز ماشین قطع شده ، یعنی روی گاز نمیره ، اصلا بعد از باز شدن سوییچ چراغ CNG پشت آمپر روشن نمیشه ، نمی دونم کدوم سوکت رو دستکاری کردم که باعث این مشکل شده ، اتصالات رو چک کردم ، چیزی قطع نشده و هرچیزی که باز شده بود ، دوباره بسته شده
می خواستم بدونم که کدوم سوکت و دسته سیم وظیفه راه اندازی این قسمت رو داره ؟ و مشکل از کدوم سوکته ؟
تکرار می کنم که قبل از انجام اتصال کوتاه این مشکل پیش اومد و به خاطر اون نیست
ممنون میشم راهنمایی کنی
