سوکت شارز a5500
آشنا2
15
19
سلام سوکت شارز تبلت a5500 متالیزش روی برد دو پایه وسط کنده شده چگونه سیم کشی کنم
40,210
باید نقشه دستگاه یا برد مشابه پیدا کنی از روی اون ببینی و وصل کنی .
آشنا2
15
19
راستی من قسمتی از متالیزه کند شده روی برد را پیدا کردم و با اهمتر مسیری از اون پایه پشت برد بود را تشخیص دادم و سیم کشی کردم اما روشن نشد نمیدونم مشکل از اتصالات هست چگونه باید مطمن شوم سوکت شارز درست ؟
mohsen zmr
823
7,080
سلام دوست عزیز.
یک عکس با کیفیت از قسمت مذکور قرار دهید تا بهتر بشود راهنمایی نمود.
و این پایه دارای ورودی + و - 5 ولت و مسیر دیتا می باشد و شما بعد از مسیریابی و سیم کشی نمودن آن باید قطعات فیوزی و مدار محافظ روی خط +5 ولت را بررسی نمایید .
موفق باشید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
masood789
251
620
فعلا باطری رو دستی با تغذیه شارژ کنید دستگاه روشن بشه، بعد شارژر و پین سوکت رو وقتی روشن هست وصل کنید تا نتیجه عملکرد شارژر‌ رو ببینید. ممکنه باطری خوابیده باشه و شارژر عملکردی نشون نده. پین های دیتا هم نشد نشد، فقط مسیر مثبت و منفی شارژر رو بررسی کنید فعلا شارژ بشه
