مشکل: سوختن ای سی تغذیه برد لباسشویی اسنوا
Mohsen1724
56
51
24
اراک
با سلام یک عدد برد لباسشویی اسنوا برای اینجانب اوردن ک به علت نوسان برق ای سی lnk364 ان به همراه مقاوت ۱ اهم دو وات ان سوخته بود ک ای سی و خازن صافی تعویض و بجای مقاوت جمپر زدم برد راه اندازی شد و نصب شد و مشکلی نداشت حال بعد از گزشت چند روز برد را اوردن ک دیدم ای سی و جمپر مجددا سوخته کسی هست بتونه راهنمایی بده چرا دوباره اینطور شد بنظر خودم ایراد از ضعیف بودن جنس ای سی سوچینگ میباشد ممنون میشم کسی راهنمایی کنه IMG-20190724-WA0004.jpg
behrad2014
9
17
سلام به جای جمپر حتما خود مقاومت استفاده کنید در ضمن دور و اطراف آی سی و مسیر پایه هاشو چک کنید اگر مقاومت هست با بیرون آوردن یکسرش مقدارشو اندازه بگیرید اگر خازن کوچک مثل ۴۷ میکرو ۵۰ ولت اطراف آی سی داره تعویض کنید چنانچه از نظر ظاهر سالم هست وریستور یا همان VDR ورودی ولتاژ برق کنار پل دیود تست شود توجه داشته باشید اگر مقدار اهمی مقاومت ها در تغذیه سوئیچینگ تغییر کند باعث سوختگی مجدد المان ها میشود ( مهم)
Mohsen1724
56
51
24
اراک
ممنونم
RASOULES
41
89
سلام همونطور که دوستان گفتن باید خازن های اطراف ایسی رو عوض کنی خصوصا خازن اصلی بعد پل دیود که 400 ولت است
abnuse1
59
86
سلام عزیز دلم .... دوست گرامی اصلا مهم نیست لباس شویی متعلق به کی باشه - یا بتونی مشکل روحل کنی یا نه یه تماس به پشتیبانی بزن سریع میان تو کارش-به این دلیل میگم که یه سری قطعات هست که حالا به دلایلی برای عموم پیدا نمیشه .....فکر کنم موضوع رو رسونده باشم....و موفق باشی.....
جمشيدا
4,061
19,306
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخیر
اون مقاومت باید
10اهم دو وات باشه
و این مقاومت در مدار آی سی
Lnk364pn
قرار نداره و ربطی به سوختن این آی سی نداره
چون تو یه مدارمستقل دیگه قرارگرفته.​
صادق کیابی
با سلام و خسته نباشید چطور میتونم کل پروگرام های مورد نیاز تعمیر برد های ماشین لباسشویی هر برندی رو تهیه کنم. tnm5000دارم ممنون میشم راهنماییم کنید همش درگیر این برنامه ها هستم. :ambivalence:
