تجربیات: ساخت مایع فلکسی متفاوت و ارزان درخانه
randomboot
514
2,318
فرمول بسیار ساده و ارزانی داره و همه جا پیدا میشه حتی درخانه باورتون نمیشه که انقدر ساده و ارزان هست نتیجه قابل قبولی داره
از ترکیبات شیمیایی یک نو محلول با یک فلز درست میشه
همه کسانی که با تعمیرات و الکترونیک سرو کار دارند به نوعی برای قلع اندود کردن به دردشون میخوره اما همونطور که میدونیم این نوع مواد که برای قلع کاری استفاده میشه سمی و سرطان زا هستند پس باید موارد ایمنی رو رعایت کنیم
خب میریم سر اصل مطلب
اموزش ساخت این مایع فلکسی
[hide]ابتدا چند باطری قلمی بی مصرف یا نیم قلمی یا بزرگتر (فرقی نمیکنه مهم اون بدنه استوانه ای که فلز روی هست لازم داریم) رو کالبد شکافی میکنیم و بدنه فلزی اونهارو که فلز روی هست جدا و تمیز میکنیم
سپس این فلزات رو به قطعات کوچک خوردیا برش میکنیم ودرون
یک لیوان شیشه ای یا پلاستیکی میریزیم و به اندازه یک چهارم لیوان مایع جرم گیر سرویس بهداشتی میریزیم و صبر میکنیم تا فلزات درون مایع بجوشه هر چی بیشتر بهتر بعد ۱ ساعت میتونین تستش کنید تا۱۲ ساعت یا بیشتر فلز تقریبا بیشترش ازبین میره فقط درب ظرف محلول باز باشه چون گاز حاصل از جوشیدن باعث ترکیدن ظرف میشه یه رشته سیم رو بردارین و با این مایع آغشته کنید و قلع اندود کنید واقعا خاصیت قلع پزیری بالایی داره
نکته ای که باید بگم این مایع مثل مایع فلکس معمولی کار برد نداره حتما بخارات سمی بیشتری داره و بیشتر برای قلع اندود کردن و لحیم کاری بکار میره[/hide]
randomboot
514
2,318
فقط چه چیزی یادم رفت بگم اینکه چون این مایع فلکسی ترکیبات پایه اسیدی داره هم ایمنی رو رعایت کنید هم اینکه روی برد و مدارات استفاده نکنید احتمال خورندگی و تخریب داره سعی کنید برای قلع اندود کردن سر سیم ها یا اتصال سیم ها و مثلا لحیم کردن فیش های تیونر ازین قبیل کار ها .مثل لحیم کردن قطعات فلزی برای تمیز کردن محلی که لحیم کاری میخواد بشه
taymaz bastan
6
Tehran
سلام.از جوهر نمک استفاده کنیم و در آخر که فلز روی کاملا حل شد .الکل اتانول یا الکل سفید را با جوش شیرین مخلوط کنیم و ۱به ۱ با محلول آماده شده مخلوط کنیم .بهتر نیست؟
بنده انجام دادم و برای لحیم کاری بردها استفاده میکنم عالیه.فقط حتما از ماسک و در محیط باز مخلوط کنید.در حین کار هیچ بخار سمی نداره
daniyal18
364
188
29
Yazd
ممنون از بیان تجربیاتتون
fammt
Azarbayjan
سلام خسته نباشیدیعنی مغزی باتری‌ها رو با جوهر نمک ذوب کنیم و بعد جوش شیرین و الکل سفید رو یک به یک قاطی کرده و بهش اضافه کنیم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma1369
HS13&86
731
1,427
استان گلستان
درود، منظور دوستمون مغزی باتری نیست.
منظور ایشون پوسته باتری هست که از جنس روی هست.
mor2445rt
31
12
52
بروجرد
وقتی روی حل میشه تاجایی که دیگه مایع اشباع بشه دیگه مایع خاصیت اسیدی نداره
