روشن نشدن laptop hp dv6-c613cl
Ebadiyan
494
1,948
سلام دستگاه فوق الذکر را زمانی که با شارژر وصل میکنم چراغی بغل سوکت روشن میشود ولی دستگاه روشن نمیشود /// ولتاژ 3.3 کلید و لتاژ های باطری 3.3 موجود است ولتاژ روی ایسی بایوس 3.3 هم هست /// فقط یک نشانه عجیب که زمانی که کلید رو میزنم چراغ بغل سوکت یکبار خاموش و روشن میشود // برای پروگرام کردن بایوس اقدام کردم ولی نتوانستم فایلش رو گیر بیارم از سایت اصلی فایل با حجم 2.18 مگ هست در صورتی که بایوسش فقط 2 مگ است (این کار بیفایده است تا سایز یکی نباشه ) با این وجود پروگرام کردم ولی فایده نداشت // نظری دارن دوستان
pedram
1,756
19,943
Country. iran
دوست عزیز اگر با زدن کلید پاور ، همانطور که فرمودید 1بار چراغ بغل سوکت خاموش و روشن می شه باید دنبال شورتی توی مدار بگردی .
با درود
بله نظر دوست عزیزمون درست هست .یک لحضه برگشتی ظاهر میشه والمانی نیمه هادی وارد مدار میشه ولتاژمورد نظر قطع میشه ممکن هست خرابی خازن ویا ic در مدار تقذیه این جهت بروز این مشگل باشه ولتاژ 3.3در این حالت استارت صحیح نمی تونه باشه چون بلافاصله روشن میشه ولتاژ درست میشه .ولتمر را اماده روی 3.3 بذارید وسپس دستگاه را روشن کنید متوجه تاخیر لحضه ای خواهید شد .البته ممکن هست روی ولتاژ5هم اثر بذاره .موفق باشید
jalil0111
147
327
بابل
منم همین مشکل رو داشتم فرستادم تهران به شرکت پرشین ترونیکس گفتن مادربوردش هست درست نکردم و به چند جا دیگه هم فرستادم همه کاری روش کردند باز درست نشد مجبور شدم وسایلش رو بصورت دسته دو بفروشم
Ebadiyan
494
1,948
با درود
سلام تشکر از راهنمایی /// فقط الان باید چه کارهایی انجام بدم ؟؟؟
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,731
سلام دوست من .
دوست عزیز شما با فایل اولیه دوباره بایوس رو پروگرام کن . بعد کریستالت رو هم عوض کن .
من راجع به ایراد شما 2 بار برخوردم .
یکبار با تعویض کریستال مشکلم بر طرف شد . و یک بار هم با ریبال کردن چیپ گرافیک .
مطمئن باش مشکلت از این دو خارج نیست .
Ebadiyan
494
1,948
سلام دوست من .
سلام /// ظاهرا کارت گرافیک نداره و فقط یک پل شمالی داره کریستال هم کنار سی پی یو نداره ///
امروز بعد در آوردن ایسی هشت پایه به شماره 4134 در تغذیه دستگاه روشن شد ولی تصویر نداد VCORE هم 0.9 بود سی پی یو گرم میشد اما نه زیاد وقتی دوباره ایسی رو جاز زدم یک چیپ کوچک SMD دود کرد که من خیلی بهش از همون اوبل شک داشتم شمارش هم تو عکسه الان هم باز روشن نمیشه /// اگه کسی نظری داره لطف بفرماید و اگر این ایسی ها رو داره از رو برد اوراقی خبر بدهد
ایسی 4134 , چیپ کوچک 8 پایه که روش نوشته8200/ bpuar /fdm0
