سوال: روشن نشدن پخش pioneer DEH-2150
sadeghtaj
45
49
29
سلام خدمت همکاران گرامی خسته نباشید
یک پخش pioneer DEH-2150 برام اوردن وقتی برق وصلش میکنم روشن نمیشه ولی وقتی سی دی را میزارم روشن میشه و شروع میکنه به خواندن وقتی سی دی رو در میارم دوباره خاموش میشه و usb هم وقتی سی دی داخل نیست 5 ولت را ندارد ولی وقتی سی دی رو میزارم 5 ولت میاد تو پایه مثبتش ولی فلش رو که وصل میکنم چراغ فلش روشن نمیشه دلیل چی میتونه باشه وقتی سی دی داخل نیست روی دکمه clock که میزنم صفحه روشن میشه و پخش روشن نمیشه که فلش بخونه ممنون میشم راهنمایی کنید.
amirhalimi
272
2,795
سلام با کنترل امتحان کنید ببینید روشن میشه پنل پایانیر معمولا در قسمت ولوم قطعی مداری پیدا میکنه ان را برسی کنید
~modern~
537
1,126
سمنان
مدل دستگاه دقیقا چیه؟ ابن شرایط که برای ولتاژ میفرمایید توی dvd های پایونیر عادیه،
por-ali-89
1,237
4,605
پنل را باز کنید .. امتحان کنید .. یکی از میکرو سوئیچ ها اهمی شده
جمشيدا
4,060
19,305
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخیر
یه آی سی 5 پایه به شماره D1507
را مورد بررسی قرار دهید یا اگه دارید تعویض کنید
و نتیجه را بنویسید​
tajik
278
1,321
با درود
داخل پنل میکروسیچ خراب داری یا ولوم خرابه --اطراف سوکت یو اس بی هم بررسی کن ترک خودگی نداشته باشی
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
nj1366
301
796
سلام ، وقتی CD رو میخونه کلید های پانل کار میکنه یا نه؟ اگه کار نمیکنه تا جایی که یادمه کلید های این مدل گرافیتیه ، مدار رو از لحاظ داشتن ترک برسی کنید .
sadeghtaj
45
49
29
سلام خدمت همکاران گرامی ممنون از راهنماییتون مشکل از کلید پاور بود که روشن نمیشد فقط تو این مدل از پایونر حتما باید cd داخل پخش باشه تا usb رو بخونه
aminzangene
24
13
48
سلام یه ضبط پایورمدل 2150دارم فقط ساعتش روشن میشه .وقتی یکی ازپایه های سوکت پنل رواتصال بدنه میکنم روشن میشه لطفا راهنمایی کنید.تشکر
