مشکل: روشن نشدن پاور گرین 380 و سوختن مقاومت smd آن
gokhan
90
229
سلام دوستان عزیز
پاور گرین GP380A-SP برام اومده که مشتری میگه هنگام روشن کردن سیستم دود ازش بلند شده.آورد بازش کردم دیدم در زیر برد مقاومت r26 کلا سوخته و سیاه شده و شمارشم معلوم نیست جهت جایگزینی بیرون برد تست شد اصلا مقدار نشون نمیده.حالا نمیدونم این مقاومت چه شماره ای هست و ایراد اصلی فقط همین هست یا جای دیگه ای هم ایراد داره.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
mmzhr
341
13,052
33
همدان
سلام دوستان عزیز
مشاهده فایل‌پیوست 155790
مشاهده فایل‌پیوست 155791
سلام دوست عزیز به لینک زیر مراجعه کن
https://www.irantk.ir/threads/100132-کتاب-چگونه-مقدار-مقاومت-سوخته-را-پیدا-کنیم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamidikik
gokhan
90
229
سلام دوست عزیز
کتاب رو مطالعه کردم ولی جایی از کتاب نتونستم پیدا کنم چطور میشه مقدار مقاومت smd سوخته و سیاه شده که مقادیر نوشته شده روش نیست رو پیدا کنم.
ممنون میشم از عزیزان کمکم کنن.
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
توی پاورا گشتم یدونه GP380A-SP پیدا کردم از شانستون طراحیش کلا با عکس شما فرق میکنه متاسفانه
ali m.g
1,869
11,848
TEHRAN
درود.ببخشید من تصویر برد رو اشتباه دیده بودم که پستمو ورداشتم .با پوزش
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
چندتا عکس واضح و کامل از پشت و روی برد بذارید تا بهتر بشه راهنمایی کرد
همین پاور GP380A-SP که گفتم دارم اینم یک عدد مقاومت smd تو قسمت اولیه و بین خازن صافی ورودی و مدار استندبای سوزونده بود که خوشبختانه یدونه 430 وات از همین مدل و سری داشتم
از رو 430 نگاه کردم مقدارش 1 اهم بود که با تعویضش پاور راه افتاد (البته من مقاومت smd نداشتم بجاش 2 تا مقاومت معمولی 2.2 اهمی نیم وات موازی کردم)
gokhan
90
229
مهندس جان با مقاومت 1 اهم هم امتحان کردم ولی برا من جواب نداد مشتری هم عجله داشت نتونستم بیشتر بررسی کنم در نتیجه تحویل دادم رفت.
بهرحال از لطف و راهنمایی دوستان خیلی خیلی ممنونم.
#$V686
واکنش‌ها[ی پسندها]: hoss_bakh
hoss_bakh
562
6,551
IRAN-Karaj
امروز یه پاور از این مدل و سری اومد دستم
البته مشکلی نداشت پلمپ هم بود گارانتیش هم 4 سال بود تموم شده بود
به خاطر به سرانجام رسیدن این تاپیک و اینکه تو آینده هم احتمالا به پست خودم و خیلییا بخوره
بازش کردم مقدار مقاومت مورد نظر ( R26 )
[hide]
2 اهم بود ( 2R00 )
[/hide]
