مشکل: روشن نشدن مایکروویو ویرپول و از کار افتادن ولوم مدل amw836
hadi1390
73
164
با سلام خدمت همکاران عزیز
مایکروویو توکار ویرپول روشن نمیشه، روی ساعت چشمک زن مونده، کلید استارت رو که میزنم فقط یک دقیقه به ساعت اضافه میشه، کلید استپ یا کلید تایید رو میزنم تک بوق میزنه، سلکتور انتخاب برنامه هم عمل نمیکنه، اما اگر توی همین حالت مثلا یک ساعت توی برق باشه وارد تنظیمات انتخاب برنامه میشه ولی باز ولوم کار نمیکنه،روی تنظیم تایم و زبان میشه ولی وارد نمیشه، بیشتر احتمال خرابی سنسور داره
همین دیگه دوستان اگر تجربه ای دارند محبت کنند ????
hadi1390
73
164
سلام مجدد
یه نمایندگی رفتم گفت بیارش یک ساعته بهت میدمش، ولی 800 هزینه داره، خواستم با مشتری بگذرونم، یه تعمیرکار دیگه گفت این عیب نرم افزاریه، باید ریستش کنی، اگر بتونی کدش پیدا کنی نمیخواد این هزینه بیخود هم گردن مشتری بندازی، اما هنوز موفق نشدم، اگر روش تنظیم یا ریست رو کسی میدونه ممنون میشم کمک کنه
Bbalighi
40
44
مشهد
سلام مجدد
سلام، نمایندگی فقط دوتا کار میتونه برای ریست انجام بده:
اول اینکه دستگاه از برق بکش ،اگر برد باطری بک آپ داره اونو در بیار(باطری سکه ای) و بعد از سه دقیقه دوباره جا بزن و روشن کن
دوم اینکه نیاز به پروگرام کردن آیسی داره و پروگرام هم فقط در اختیار نمایندگی ها هست اکثر دستگاه های برند متفرقه توی نت گیر نمیاد، یا باید از نمایندگی پروگرام گیر بیاری یا اینکه از روی آیسی دستگاه مشابه (سالم) پروگرام رو کپی کنی
موردی که بتونن با کلیدهای روی برد و زدن چند دکمه ریست کنن وجود نداره
و اینکه گفتن یکساعته تحویل میدن شک منو روی حل شدن با درآوردن باطری بیشتر میکنه چون پروگرام کردن بیشتر وقت گیره
