مشکل: روشن نشدن مادربرد ga-p41-es3g
mohtashami m
451
223
با سلام این مین سویچ نمیشه و رگلاتورش ب شدت داغ میکنه ولتاژ روش 4.5 میباشد
jsm110
75
115
هرمزگان میناب
سلام روچیب جنوبی و ای سی ioدست بزن که داغ هست یا نه البته اول باطری را دربیار چون ولتاژ باید تو این قسمت. 5ولت باشه احتمال شارت شدن خازن های ریز هست یا ترانزیستور های کوچک فت ها هم کنترل کن که داغ نباشد کابل برق سی پی یو هم قطع کن مادر برد را کاملا تمیز کن که شوره دور قطعات نباشه
FercHeliX
124
57
پاور cpu رو جدا کن و بعد سوییچ کن بعد دستتو بزار روی چیپ جنوبی و یک بار هم روی io ببین داغ میشه هیچ کدوم یا نه ؟! اگه داغ میشه هر کدوم اونو عوض کن ... بعد اگه نه فشار بده یکم چیپ ها رو ببین روشن میشه یا نه دوباره ... اگه شد ریبال کن ... ولتاژ 3.3 و 5 رو هم چک کن ببین هست رو io یا نه .. ببین usb پایه هاش به هم شرت نباشه ... ببین کریستال ولت داره یا نه ... fet ها رو هم چک کن شورت نباشه ... خبر بده
