مشکل: روشن نشدن لپ تاب سونی مدل PCG-71811W
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
اهمتر من دیجیتالی هست تا 1983 میره پایه سلف PL14 و گرند /// پین 13 و 14 هیچ ولتاژ نداره //
اول ببینید اهم ( EN1 ) نسبت به بدنه چقدره اگه اهم مشکوک نداشت . این ولتاژ برای راه اندازی 5 ولت باید باشه تا 5 ولت راه اندازی بشه و از پین 8 I/O میاد
بنابراین پین 8 I/O ) را ( PU1 ) را اهم چک کنید مشکوک نباشه ویا ولتاژ رو این پین باشه
اگر ولتاژ بود مقاومت PR120 صفر اهمه سالم باشه
ترانزیستور PQ66 مشکلی نداشته باشه و ولتاژهاش باشه
یکی یکی به سئوالم لطفا دقیق جواب بدین
  • 50.5 کیلوبایت بازدیدها: 72
  • 138.3 کیلوبایت بازدیدها: 72
  • 100.8 کیلوبایت بازدیدها: 74
mehdidelta
778
709
پایه EN1 نسبت به بدنه هیچ اهمی نداره //
پین 8 I/O نه اهمی نشون میده و نه ولتاژ داره //
ترانزیستور PQ66 رو چک کردم سالمه و فقط روی پایه وسط 9 ولت دارم ..
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
mehdidelta
778
709
فکر کنم مشکل از I/O باشه ///
mehdidelta
778
709
من وقتی دکمه پاور رو که فشار میدم ال ای دی دکمه پاور ی چشمک خیلی ضعیف میزنه ///
mehdidelta
778
709
چجوری میشه امتحان کرد که 100 درصد I/O خرابه ؟/؟؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
سلام .عید مبارک
آقا مهدی عزیز .اگر بخواهیم به صد در صد برسیم لازمه اش اینه توالی جریان ( پاور سکانس ) رو طبق نقشه بررسی کنیم که چه ولتاژهایی از شروع به چه ترتیب جریان پیدا میکنند
دوم اینکه تبادل فرامین ( سیگنالها و دیتاها ) بین i/o و PCH و طبقات ( که مال شما در مرحله پاور هست ) که در تایپک اولم به اونا اشاره کردم ( البته بدون در نظر گرفتن دیتا و کلاک ها که نیاز به اسکوپ داره )
این اشاره کلی بود و به مشکل شما مربوط نمیشد ولی از طریق اینترنت همراهی کردن متاسفانه با خیلی محدودیت ها همراهه که تقریبا در مواردی امکانش نیست
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
ولی نداشتن هیچ اهمی نسبت به بدنه ( حتی در حد مگا ) روی پین هشت i/o که معمولا چند کیلو اهم باید باشه اونم خروجی 5 ولت EN1 ( که راه انداز اصلی 5 ولت الویز هست ) و با در نظر گرفتن بقیه اطلاعاتی که شما دادین .تقریبا I/Oخرابه
با توجه به اینکه شورتی یا اهم مشکوک نداشتی
EC و بایوس رو با فایل اصلی پروگرام کنید ( البته ممکنه تو این دستگاه فقط نیاز به پروگرام بایوس باشه باید بررسی کنید )
تا مطمئن بشین I/O بدرستی عمل میکنه بعد اگر لازم شد I/O رو تعویض کنید
بکاپ فراموش نشه
mehdidelta
778
709
بکاپ فراموش نشه
خیلی ممنون از راهنمایی شما // ولی روی پایه های ای سی بایوس هم ولتاژ 3.3 ندارم //
بعدش من ی ای سی I/O دارم که شماره
NPCE795PA0DX نمیدونم با I/O این دستگاه که NPCE795LA0DX هست یکی هست نه ؟
ali m.g
1,869
11,843
TEHRAN
مهندس هر دوی اینا ec داخلی داره و قابل پروگرامه ( در کنار بایوس ) این به این معنیه در بعضی از دستگاهها میتونه لحظه اول روی بایوس ولتاژ نباشه . بنابراین این مورد رو هم در نظر بگیرید
ولی از لحاظ مشابه بودن باید عرض کنم پسوند بعد از نامبر اصلی ( تو ردیف اول یا همون سطر اول روی آ ی سی ) در آی سی های آی او مهمه و باید در نظر گرفت
در اینجا ( لینک ) میتونید پایین صفحه جزییات هر دو را بررسی کنید
https://www.jotrin.com/product/parts/NPCE795PA0DX
https://www.jotrin.com/product/parts/NPCE795LA0DX
