مشکل: روشن نشدن لب تاپ ایسر مدل e5-511g-p5jc یا aspire e15
mahdi149
328
244
شیراز
درود و خدا قوت خدمت اساتید
لب تاپ فوق به دستم رسیده که روشن نمیشه
باطری رو برداشتم نشد
شارژر عوض کردم نشد
باز کردم مادربرد رو بیرون اووردم تو قسمت زیر رم یه قطعه هست که خیلی خیلی داغ میکنه به احتمال زیاد سوخته باشه البته تو عکس مشخصش کردم به نظر اساتید مشکل از همین قطعه هست یا جای دیگه هم هست و لطف کنید بگین این قطعه چیه و از کجا تهیه کنم ممنونم
http://uupload.ir/files/mgh_imag0020.jpg
khelane
770
1/478
سلام این قطعه رگولاتور میباشد
قسمت 3 ولت دستگاه رو بعد از شارژر این قطعه تامین میکنید( اینطور به نظر میرسه)
این دوتا عکس رو براتون گذاشتم
شما اون قطعه رو دربیار ولی قبل از تعویض با قطعه سالم قطعات دوربرش رو تست بفرماید همچنین مدار ورودی شارژر تا میرسه به این رگلاتور رو تست بفرمایید
اینم شماتیک مدل شما ولی بهتره مدل مادربورد و ورژنش رو بفرمایید تا دقیق تر براتون شماتیک رو بزارم (در صورت موجود بودن)
امیدوارم مشکلتون حل بشه
cybernova
2/829
10/512
آذرشهـر
دوست خوبم
ولتاژ قسمتهای مختلف رو اعلام بفرمائید .طبق شماتیک ببینید ولتاژهای اطراف اون قطعه که داغ می شه درست هست یا خیر .همچنین طبق راهنمائی دوستمون قطعات اطراف متصل به این قطعه رو هم بررسی کنید .
mahdi149
328
244
شیراز
پاسخ : رد: روشن نشدن لب تاپ ایسر مدل e5-511g-p5jc یا aspire e15
مشاهده فایل‌پیوست 139551
مشاهده فایل‌پیوست 139552
ممنون استاد گرامی حتما تست میشه و نتیجه اعلام میشه
mahdi149
328
244
شیراز
با توجه به تمامی مواردذکر شده همه قطعات اطراف سالم هستند و فقط اون قطعه که فکر میکنم مقاومت مجتمع میباشد خراب است لطفا راهنماییم کنید که از کجا میتونم تهیه کنم ممنون از شما
و ولتاژ اطراف هم 19.5 هست بعد از برداشتن قطعه قبلش کمتر است
mohsen zmr
مدیر بخش سخت افزار کامپیوتر و لپ تاپ
823
7/080
اهواز
سلام دوست عزیز.
یک عکس با کیفیت از برد و قسمت مورد نظر قرار دهید .
برای تهیه همچین قطعاتی ، از مادربردهای سوخته و خراب میتوانید پیدا کنید.
الان وضعیت ولتاژهای استندبای چگونه است؟
روی بایوس و یا EC ولتاژ دارید؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
MHMehrzad
سلام خدمت همه اساتید
این آیسی SY8208A هستش که رگولاتور 3.3v هست...کسی میتونه یه سایت معتبر برا خریدش معرفی کنه؟ من هرسایتی میرم ناموجوده:disturbed:
ممنون از همگی....
mosaffa
1/281
7/224
صومعه سرا
دوست عزیز داغ شدن قطعه حتما نمایانگر خرابی قطعه نیست.اگر تامین کننده 3.3 ولت هست اگر خروجی شما هم به زمین شرت شده باشه باعث داغ شدن قطعه و جریان کشیدن میشه.اول خروجی 3 ولت رو از قطعه مجزا کنید اونوقت چک کنید ایا باز هم قطعه داغ میشه یا خیر.میتونید اهم خروجی با زمین رو هم اندازه بگیرید
imanmajidi
سلام بهمه اقامهدی خاطرت هست کارت با لپ تاپ مذکور به کجا کشید الان منم همین مشکل رو دارم با یه لنوو . مشگل از ای سی بود یا نه بعد این ایسی برای روشن شدن با شارژره یه ایسی دیگه کنارش برای روشن شدن با باطزی ای سی رو گیر اوردی یا نه اگه میشه راهنمایی کن و کنار ای او هم هست این ایسیه
