سوال: روشن نشدن تبلت اسپارک چینی
قیصر
3,028
29,119
شارز داره-با مین برد
Q88DB-V1.2
روشن نمیشه
بک لایت سالمه تست شده
ali hoshmand
221
272
با منبع تست کنید و جریان کشی بعد پاور رو اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: قیصر
قیصر
3,028
29,119
چه ولتاژی بهش بدم؟چند ولت
با مین برد
Q88DB-V1.2
فایل فلش هم هست لطفا بفرستید
MOHSEN&A
941
8,856
استان مرکزی-اراک
Q88DB-V1.2
روشن نمیشه
باتری رو آزاد کنید و منبع رو روی 4.2 و آمپر روی 1.20 تنظیم و جریان کشی رو اعلام کنید.
قبل پاور هم نباید جریان کشی وجود داشته عکس واضح برد هم قرار بدید.
قیصر
3,028
29,119
3 دهم آمپر جریان میکشه.. روشن نمیشه
قیصر
3,028
29,119
MOHSEN&A
941
8,856
استان مرکزی-اراک
سلام.
چک کردید ببینید سیستم دستگاه رو میشناسه یا نه؟
عملیات فلش رو انجام دادید؟
اگر جواب مثبت هست
[hide]برد رو کامل ازاد کنید و قبل فشردن پاور روی قطعات اس ام دی بزرگ فشار وارد کنید و جریان رو بررسی کنید اگه تغییری داشت تو قسمت باید عملیات ریبال و رفع لحیم سردی رو انجام بدید.
[/hide]
قیصر
3,028
29,119
سلام.
اگر جواب مثبت هست
سیستم دستگاه رو نمیشناسه
با نرم افزار فونیکس
قیصر
3,028
29,119
سلام.
اگر جواب مثبت هست
برای فلش IC فلش رو پروگرام کنم؟
با نرم افزار که نشد. و سیستم نشناختش
