سوال: روشن شدن به مدت 3 ثانیه و خاموشی لپ تاپ Gateway nv40
rezalx
1,124
1,801
سلام دوستان
این لپ تاپ با اتصال شارژر و زدن کلید پاور به مدت حدودا 3 ثانیه روشن و چراغ آبی پاور یک ثانیه روشن و لپ تاپ بلافاصله خاموش میشه !
1- شستشوی برد انجام شده
2- با رم دیگه تست شده
3- کلیر cmos شده
4- فایل رواز سایت خود gateway گرفته و بایوس پروگرام شده
فقط 2 نوع فایل داخل پوشه بود یکی bin و دیگری با پسوند wph
جداگانه با هر دو پروگرام شد اما باز هم مشکل پا برجاست و 3 روزه که وقت منو گرفته
آیا این لپ تاپ ایسی CE داره ؟ هر چقدر گشتم پیدا نکردم
مدل روی برد هم : Ml 94V-0 E251244
rezalx
1,124
1,801
با تحقیق و پرس جو از همکاران ظاهرا برد این سری متعلق به acer هست
khelane
770
1,482
از مشتری سوال کردید که چطوری لب تاب به این مشکل دچار شده ؟ خیلی مهمه این خودش یه راهنمایی بزرگه
چندتا عکس با کیفیت بگیرید
ضمنا با یه بایوس مطمئن تست کنید در بخش درخواست مدل دقیق و شماره مین رو بنویسید یا میتونید از طریق مراکز تعمیراتی اقدام کنید و بایوس رو خریداری کنید اینطوری بابت بایوس مطمئن میشید . به نظرم تا مطمئن نشدید اقدام به کار دیگه ای نکنید -- چند روز پیش یه سونی SVF اورده بودن به محض روشن شدن بعد از چندثانیه خاموش میشه و دوباره روشن میشد ولی بار دوم نسبت به بار اول کمتر بود بایوس زدم اینبار اصلا روشن نشد یه بایوس مطمئن گیر اوردم روشن شد و مشکل رفع شد .
ولتاژهای استند بای رو بزارید
ببینید در قسمت سویچ اتصالی ندارید
با ذره بین یا لوپ مین رو از لحاظ سولفاته شدن یا ترک و سوختگی چک بفرمایید بخصوص در کنار ایسی های صدا و کارت شبکه
تست بازر از حازنهای اصلی و قطعات دوبر ای سی صدا شبکه و سایر ای سی های جانبی
rezalx
1,124
1,801
پاسخ : رد: روشن شدن به مدت 3 ثانیه و خاموشی لپ تاپ Gateway nv40
ممنون از راهنمایی شما
همه مواردی که گفتین انجام شد ، فقط فت های اطراف cpu که 4 تا هستن اتصالی نشون میدن !
خازنهای اطراف ای سی ها هم همه سالمن و راه نمیدن
با یه cpu دیگه هم تست شد
همونطوریه 1 ثانیه روشن میشه و درجا خاموش تا وقتی که دوباره دکمه پاور رو بزنم
rezalx
1,124
1,801
در ضمن ولتاژ 3.3 هم موجوده
khelane
770
1,482
رد: پاسخ : رد: روشن شدن به مدت 3 ثانیه و خاموشی لپ تاپ Gateway nv40
برای اطمینان از سالم بودن فت های cpu حتما پردازنده رو دربیارید و بعدا تست بفرمایید این اتصالی از وصل بودن پردازنده ممکنه باشه -- اگه بعد از دراوردن سی پی یو دوباره اتصالی نشون دادن حتما بیرون از برد تست بشه
مدل ای سی کنترلر 5 و 3.3 ولت استندبای رو بزارید تا بهتون بگم کدوم پایه ها رو تست فرمایید
ضمنا ای سی شبکه و صدا رو هم دربیارید ببینید مشکل رفع میشه
برد رو بررسی کرید چیز مشکوکی ندید مثل قطع شدن لاین ها ؟
ولتاژ 5 ولت هم دارید؟
اگه مطمئنید هیچ اتصالی توی برد نیست IO رو تعویض بفرمایید
rezalx
1,124
1,801
پاسخ : رد: پاسخ : رد: روشن شدن به مدت 3 ثانیه و خاموشی لپ تاپ Gateway nv40
winbond wpce775la00g
در ضمن چراغ شارژ قرمز روشن میشه اما به گفته مشتری باطری شارژ نمیشه
khelane
770
1,482
منظورم ای سی هست که 3.3 و 5 ولت رو تولید میکنه
ضمنا ای سی مدل ای سی شارژر رو هم بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: rezalx
rezalx
1,124
1,801
ISL6264
در ضمن ایسی کارت صدا و شبکه رو هم جدا کردم اما باز همونطوریه ، فتها بیرون تست شدن مشکل ندارن
, isl6251
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
