راهنمایی میخوام در مورد CH341 Programmer
linas_kal200
161
105
یک آی سی به شماره W25Q80BV میخوام پروگرم کنم زمانی که Erase میکنم مشکلی ندارد اما زمانی که بایوس مربوطه را Write و Verify میکنم این پیغام میاد
کد:
[/B]Verification error on address: 0x00000DF0, Device: 0x51, Buffer: 0x50
[B]
حتی یک بایوس دیگری هم روش Write و Verify کردم همین مشکل بود
مشکل از کجاست ؟
آیا آی سی مشکل دارد و باید تعویض کنم ؟
میتوانم با شماره ای سی دیگری جایگزین کنم ؟
Samooel1980
ظاهرا که مراتب کار مشکلی نداره یعنی پروگرام یا فلش آی سی بایوس توسط پروگرامر ch341 رو درست انجام میدید اما بابت ارور دریافتی لحظه که عکسش رو هم گذاشتید اگر موجود دارید روی یک آی سی خام نو هم تست کنید .اگر با CH341انجام میدید عوض نرم افزار خودش حتی این ورژن به روزش از NeoProgrammer Ch341a استفاده کنید چون تقریبا همه قابلیت های اون نرم افزار اصلی و فابریک همراه خود پروگرامر را بعلاوه قابلیت شناسایی خودکار آی سی خام را هم داره که تو تاپیک مختص این پروگرامر در انجمن قرار داده شده
این هم لینک مربوط به نرم افزار پیشنهادی پروگرامر 341
NeoProgrammer Ch341a Programmer V2.2.0.10 (picofile.com)
msi6969
427
250
HMD Global
کد:
[B]
مشکل از کجاست ؟
از ورژن دیگه استفاده کنین،محض اطمینان محدد درایورها رو حذف و نصب کنید،به قول دوستمون جواب نداد از ایسی خام هم استفاده کنید.
linas_kal200
161
105
روی یک ای سی با ظرفیت بالاتر امتحان کردم جواب میده منتها در مادربرد که میگذارم ، تصویر نمیدهد و مشکل دارد و فکر میکنم حتما باید روی ای سی با ظرفیت خودش پروگرم بشه تا روی مادر برد جواب دهد
از چه ای سی دیگه ای مشابه میتوانم استفاده کنم ؟
مادربردم A880GM-AD3 هست
از ورژن دیگه استفاده کردم روی این ای سی مشکل دارد اما روی ای سی دیگه مشکلی نیست
msi6969
427
250
HMD Global
این ایسی به راحتی پیدا میشه،سعی کنید همین مدل باشهw25q80
حالا حروف بعدش fv بود ایراد نداره
msi6969
427
250
HMD Global
راستی از سلامت فایل فلش و همچنین یکی بودن حجم بافر فایل فلش با فایل سالم فابریکش اطمینان حاصل کنید
linas_kal200
161
105
امروز بازار بودم این ای سی را نداشتند یا اگر داشتند ای سی حالت بدون پایه داشتند ، مال من با پایه هست
با این ای سی ها w25q12 /w25q32 /w25q64 کارم راه نمیوفته ؟
فایل فلش را از خود سایتش میگیرم
یکی بودن حجم بافر را چجوری چک کنم ؟
Samooel1980
احسن اتفاقا من هم الان دیدم پس های تاپیک نسبت به قبل بیشتر شده که در توضیحات دیدم به erase شدن صحیح آی سی اشاره کردید من هم دقیقا شک کردم به سالم بودن فایلی که در مرحله بعدی میخواهید روی آی سی رایت کنید . اول از سلامت فایل اطمینان کسب کنید بعدفکر آی سی خام...
ضمنا داخل فایلی که من در رابطه با نرم افزار NeoProgramer CH 341 قرار دادم که بصورت فشرده هست , داخل پوشه های آن فایل پی دی اف مربوط به عملکرد همان بخش از نرم افزار خصوصا پوشه Doc و پوشه یAdaptersک سری PDF و شماتیک هست که اگر این اولین مرتبه پروگرام کردن آی سی ایپیرام یا فلش کردن بایوس توسط پروگرامر هست در مورد تغییر وضعیت جمپر روی هدر کنار برد پروگرامر CH341 و یک تغییری که در مسیر ولتاژ آی سی نیاز هست انچام بشه کامل تشریح شده در آنها .
در صورت نیاز داخل نت ویدئو هم ازش قابل سرچ هست اما چون زبان آن فارسی نبود با توجه به وجود این سایت و این بخش ترجیح ندادم ویدئو غیر فارسی ازش بذارم .
Samooel1980
بله
آی سی W25Q80BV مورد نظر شما ولتاژ تغذیه اش 2.6 - 3.6 ولت هست که تو همون راهنماهای موجود همراه برنامه توضیح داده شده برای تغییر وضعیت جمپر کنار برد پروگرامر CH341 و نحوه قطع و وصل کردن یا عوض کردن ولتاژ 5 ولت یا 3.3 ولت با هم . و نحوه تغییر ولتاژ آی سی CH341 اس ام دی خود ماژول و برد پروگرامر . البته کنترل کنید اگر خود ماژول پروگرامر شما برد مشکی و Black Edition هست.
به شما هم همین خطا یا ارور رو داده تو عکس موقع رایت و Verify کردن یعنی آی سی صحیح دیتکت شده اما موقع پروگرام حسب بر احتمال 90% همین موضوع ( ذیل )باعث رایت نشدن صحیح شده .
https://s25.picofile.com/d/8451921726/ebc0bb00-11de-4605-a585-740674f9445d/CH341a_Black_3_3v_5_0v_Basic_EN_.pdf
@mahmoud
120
340
Qazvin
parselectric.gigfa.com
گفتید فایل فلش رو از سایتش گرفتید . مطمئن هستید که سایت فایل فلش رو قرار داده ؟ چون بیشتر فایل بروزرسانی با استفاده از حالا یا فلاپی یا یو اس بی رو قرار میده که برای پروگرام کردن مناسب نیست.لینک فایل دانلودی رو قرار بدید تا بررسی بشه.
