درخواست: راهنمایی در مورد شارژ باطریهای لیتیون یون و پلیمر
habbib
1,705
10,226
گنبد کاووس
دوستان اگر اطلاعاتی در مورد نحوه صحیح شارژ این نوع باطریها دارند به صورتی که کمترین آسیب به باطری وارد شه رو راهنمایی کنن
با توجه به اینکه بخوایم چند عدد باطری رو بصورت سری به هم متصل کنیم
مثلا ۵ تا سلول بصورت سری ۱۸.۵ ولت میشه که پیدا کردن شارژرش مصیبت و پرهزینس
از اونجاییکه باطریها جواب رفتار های نامناسب رو با خراب شدن خودشون می‌دهند و این باطریها هم گرون قیمت هستن
به چه صورت میشه از اونا محافظت کرد.
مدار محافظی که بشه از ۵ سلول به بالا رو باهاش کنترل کرد پیشنهاد دوستان چیه ؟
سپاس.
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,101
74,094
48
سپاس.
سلام.
یک روش این که ماژول اماده مثل تصویر بذازید.
هم پروتکتور برای محافظت از باطری هم شارژر
یا خودتون بسازید.
32889959726_bms-25a-3-s-126-v-4-s-168-v-5-s-21-v-18650-li-ion-batteria-al-litio-circuito-di-prot.jpg6-S-10A-25-2-V-lipo-Polimeri-di-litio-BMS-PCM-PCB-circuito-di-protezione.jpg_640x640.jpg
[hide]img_circuit.pngمشاهده فایل‌پیوست r5650-ea.pdf[/hide]​
[hide]
[/hide]
Newman1
350
895
من هم این مسله برام بسیار مهم هست من با کمی فکر به این راهکار رسیدم که دو سر هر باتری رو یک عدد زنر ۳.۹ ولت ۱وات موازی کنی و بعد با خیال راحت به صورت سری هر چند تا با ولتاژ بالاتر با جریان کنترل شده شارژش کنی اگه ولتاژ دو سر باتری از .4.2 بالاتر نره شارژ اضافی نخواهد شد درسته ۳.۹ ولت کمی کمتر از 4.2 هست ولی نزدیک ترین زینر به ولتاژ باتری لیتیم این دیود زنر هست طرز کارش هم اینطوریه که وقتی باتری به 3.9 ولت برسه دیگه جریان از زنر رد میشه البته من خودم هنوز تستش نکردم ولی حتما جواب میده امتحان کردنش با خودت یه نکته دیگه تو این روش باید موقع لحیم زنر ولتاژ باتری ها کمتر از 3.9 باشه
jfrras
3,101
74,094
48
خوب مسئله اینه که ولتاژ باطری نباید از یک حدی پایین بیاد و گرنه دوباره باطری معیوب میشه!!!!
با منبع تغذیه تست کنید اگر کاملا خالی بشه موقع شارژ مثل اتصال کوتاه جریان می کشه .
شارژ شدن بیش از حد وخالی شدن بیش از حد هم معیوب کننده است.
Newman1
350
895
البته کاملا درسته و از این نظر بدرد نمیخوره اما ساخت مداری که در ولتاژ پایین خروجی رو قطع کنه بایک رله یا مازفت و حد اکثر دو ترانزیستور عملیه و یا فقط حتی یک رله خالی
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,705
10,226
گنبد کاووس
سلام.
یا خودتون بسازیدquoted​
ماژول رو از کجا و چگونه میشه تهیه کرد ؟
احیانا خودتون تولید ندارید ؟
لطفا لیست قطعات ماژول رو هم مرقوم فرمایید؟
سپاس​
jfrras
3,101
74,094
48
سلام علیکم.
افتاب رایانه زمانی داشت .eca.وبقیه فروشگاه ها
