مشکل: راهنمایی در مورد این چند برد رادیو
ir6man
33
41
درود به همه اساتید محترم
چند برد رادیو دارم که نمیدونم به کدوم قسمتشون باید باتری وبلندگو رونصب کنم وضمنا از کجامیشه فعمیددرسیستمهای رادیوضبط قسمت آمپلی فایرشون کجاست که بشه بهشون یک میکروفون ویا فلش اضافه کرد،عکس دوتا پاوره فکرمیکنم اگه درمورد اوناهم راهنمایی کنید ممنون میشم
ممنون میشم راهنماییم کنید
K-E-M
342
643
سلام بردها مربوط به چراغ اضطراری . ولتاژ کاری این مدار 6 ولته .مثبت به نقطهA7 ومنفی به بدنه فلزی کلیدها سیمهای بلندگو هم به دونقطه A8 A9 وصل میشود البته اینجوری فقط امبلی فایر فعال میشه که اگه بخوای رادیو وضبط هم فعال بشه مثبت به سر کلید ولوم وصل کن وبا کلید در حالت رادیو وضبط قرار میگیرد برای برد فلش وصل کردن هم سر وسط ولوم ورودی صدا هست ولی برای میکروفون باید ببه جای هد وصل بشه که دونقطه A1 A2 است در هر مدار الکترونیکی بزرگترین خازن مربوط به ولتا ژ مداراست که مثبت ومنفی اززوی خازن مشخص است ورودی صدا ولوم است برد دیگه هم یک امبلی فایر استریو است که دوتا خروجی دارد و ............. ..
ir6man
33
41
ممنوووون وسپاسگذار از راهنماییه خوبتون، خیلی خوشحالم کردید بازم سپاسگذارم ، برد آمپلی فایر بااینکه جای مثبت ومنفی باتریش مشخص بود باآداپتور وباتری امتحان کردم روشن نشد، متاسفانه مولتیمترم هم سوخته وفعلا نمیتونم قطعاتشوتست کنم هرچند تست آیسی ها وخیلی چیزاشونمیدونم ،اما همون برد رادیو روکه گفتین باراهنماییهاتون ببینم میشه راش بندازم یا فلش بهش وصل کنم سپاس بیکران،راستی یه برد رادیوکوچیکی هم هست اگه اون روهم راهنمایی کنید سپاسگذارتون میشم
ir6man
33
41
بردی که ترانس بزرگ داره و هم فیش صوتی میخوره وخروجی ال وآر و جی ان دی داره رو فرمودین آمپلی هست چون هیچ آیسی وقطعات خاصی نداره فقط سوکت برق ۲۲۰ و سوکت باتری که نمیدونم باتری چندولت میخوره وراستش من فکرمیکردم این یه مدل شارژرباتری هست ولی با جک‌صوتی و سوکتهای ال وآر که مشخصه برای موارد صوتیه گیج شدم
K-E-M
342
643
باسلام من عکس برد زیر همن ترانس که میگی رو گفتم امبلی فایر عکسهای شماره 7و8 اونکه شما میگی همن ترانس که مال رادیو ضبط بوده عکس شماره9و10 هم منبع تغذیه رسیوره که در خروجی ولتاژهای مختلفی داره
ir6man
33
41
دروود وممنون بخاطر راهنماییهاتون،اون ترانس بزرگه که فقط روش چند دیود هست ویک سوکت برا برق و یک سوکت برا باتریه البته نمیدونم چند ولت داره و یه سوکت جم صوتی مادگی وچند سیم ال و ار و جی ان دی داره رو نمیشه بااضافه کردنه قطعات نه زیاد که خودم بتونم لحیم کنمشون و یه آمپلی یا هروه که فکرمیکنیدمیشه باش ساخت
ir6man
33
41
IMG_۲۰۲۰۰۵۲۰_۰۱۰۲۰۶.jpgمیبخشین ،ایIMG_۲۰۲۰۰۵۲۰_۰۱۰۲۰۶.jpgن یه برد رادیوی کوچیکه که فریتش دراومده وفریت به اندازه اون ندارم وبزرگتره میتونم سیماشوبازکنمو به همین تعدادروی اون فریت بپیچم ودوم باتری و بلندگو واگه فلش ومیکروفون هم بهش میشه وصل کرد به کدوم قسمتها وصل مبیشه
ir6man
33
41
منبع تغذیه هه رو بعنوان یه شارژر باتری باولتاژای مختلف اومدم استفاده کنم و سیم برق روبهش متصل کردم اما هیچکدوم ازخرجیهاش ولتاژنداشت بجز یه ولتاژخیلی خیلی کم در سیمهای مشکی فکرکنم
K-E-M
342
643
مشاهده فایل‌پیوست 166582میبخشین ،ایمشاهده فایل‌پیوست 166582ن یه برد رادیوی کوچیکه که فریتش دراومده وفریت به اندازه اون ندارم وبزرگتره میتونم سیماشوبازکنمو به همین تعدادروی اون فریت بپیچم ودوم باتری و بلندگو واگه فلش ومیکروفون هم بهش میشه وصل کرد به کدوم قسمتها وصل مبیشه
س زغال فریت وسیم برای موج متوسط اگه بخوای از موج اف ام رادیو استفاده کنی نیاز بهفریت نداره اگه بخوای بپیچی هم میشه روزغال بزکتر بپیچی سیمهای بلندگو رو به خروجی جک گوشی وصل کن ومثبت به ولوم ومنفی رو به پشت برد جای که لحیم پهنتری نسبت به جاهای دیگه داره یا منفی خازن بزرگتر یابدنه فلزی ایاف دوتا خازن داره یکی که ظزفیتش بیشتره 1000 میکروفاراد برق وصل میشه و470 خروجی بلندگو است فلش وصل میشه ولی میکروفون نه
K-E-M
342
643
س شاید خراب باشه اول ببین روخازن بزرگ ولتاژداری 300ولت و همچنین خازن 22میکرو ی50ولت اولیه مدار ولتاژ دارد
