Music Elec
درود به دوستان.
بنده یک سوئیچینگ ۲۴ ولت ۳ آمپر دارم که مدتیه ولتاژش مدام بین ۱۹ تا ۲۴ نوسان داره.
یعنی نمایشگر ولتمتر یک لحظه هم ثابت نمیمونه.
لطفن راهنمایی کنید برای حل این مشکل.
Music Elec
درود به دوستان.
واقعه هیچکس با این مشکل و پیدا کردنِ راه حلِ آن مواجه نشده؟????
79,803
محل مناسبی انتخاب نفرمودی.
لطفا در تاپیک مجزا و مستقلی همراه با نقشه و گزارش مفصل مطرح فرمایید.
Music Elec
خیلی ممنون جناب سرپرست.
پس لطفن برای جلوگیری از اسپم چند تا کامنت آخر من و این کامنت رو حذف کنید. تا من یه تاپیک مجزا همراه با تصویر و اطلاعات کامل رو پست کنم.
daniyal18
365
188
29
Yazd
درود ا
عملکرد و تحلیل مدار نهایی
و روش کاستن و افزودن ولتاژ خروجی
مشاهده فایل‌پیوست 95770
نقشه بالا دقیقا معادل نقشه زیر است
فقط بخاطر داشته باشید که آی سی این مدار و همچنین 431 بصورت معگوس عمل میکنه و ببینید تحلیل بسیار ساده ای داره
یعنی فقط کافیه بدونید :
اگر ولتاژ ورودی یا رفرنس 431 کم بشه ، ولتاژ خروجی یا کاتد آن زیاد میشه (و بالعکس )
و اگه ولتاژ پایه FB آی سی این نقشه هم کم بشه ولتاژ خروجی ترانس زیاد میشه (و بالعکس )
حالا با این فرض که ولتاژ خروجی (نقطه A) یرای 10 ولت طراحی شده
مشاهده فایل‌پیوست 156326
اگه ولتاژ خروجی یا نقطه A زیاد تر از 10 ولت مثلا 11 ولت بشه --- درنتیجه ولتاژ B زیاد ---- ولتاژ C کم --- کوپلر روشن تر ---- ولتاژ FB زیاد ---- بنابرین به آی سی دستور میده ولتاژ خروجی ترانس کمتر بشه
و اگه ولتاژ خروجی یا نقطه A کمتر از 10 ولت مثلا 9 ولت بشه --- درنتیجه ولتاژ B کم ---- ولتاژ C زیاد --- کوپلر خاموش تر ---- ولتاژ FB کم ---- بنابرین به آی سی دستور میده ولتاژ خروجی ترانس زیادتر بشه.
اگر دلیل کم و زیاد شدن نقاط A,B,C, FB را متوجه نشدید بفرمایید تا تشریح کنم
با فراگیری تحلیل فوق بسادگی میتوانیم ولتاژ خروجی را با تغییر ساده ای بدلخواه خود تنظیم و تعریف کنیم که مثلا ولتاژ خروجی همیشه 5 ولت یا 20 ولت و هر ولتاژ دلخواه دیگری بشه
سوال :
اگر بخواهیم ولتاژ خروجی را برای همیشه کم کنیم
و بعنوان مثال ، بخواهیم خروجی بجای 10 ولت همیشه 6 ولت بده باید چکار کنیم
این راهکار دربسیاری از موارد جهت افزایش طول عمر دستگاهها قابل استفاده است
ستاد غزال بنده تازه وارد عرصه الکترونیک شدم و با کوگل کتاب و از این قبایل یادگیری رو شروع کردم ولی این سبک از اموزش واقعا زیبا و خیلی راحت درک میشه بنده در یک تحلیل شما ی درک کلی از الکترونیک پیدا کردم اون قسمت ایسی که اصلا کولاک بود و ایسی رو درک و کلا فهمیدمش باتشکر از زحماتتون و وقتتون
daniyal18
365
188
29
Yazd
بر پایه تجارب آموزشی عرض میکنم اصولا تاثیر مشارکت در مباحث بگونه ای است که اگر یکماه مستمرا مبحثی را مطالعه کنید بمیزان یکساعت که خودتان در پرسش و پاسخ مربوطه شرکت کنید موثر نیست (حتی اگه سوال و نظر پیش پا افتاده و نامناسب و ناصحیحی مطرح کنید .)
در ادامه پست 8 و روند تغییر ولتاژ نقاط مورد نظر بخش دیگری را تشریح میکنم.
تا اینجا تشریح شد که :
بنابرین وقتی ولتاژ نقطه C کم بشه (که نقطه C همان خروجی 431 است و به کاتد کوپلر متصله ) دراینصورت درواقع کاتد کوپلر به گراند نزدیکتر میشه و کوپلر روشن تر میشه بنابرین وقتی
سوال
وقتیکه ولتاژ کاتد هر کوپلری را کم کنیم چرا کوپلر روشن تر میشه ؟
سپا
درود با تشکر از زحماتتون و مطلع ساختن شما که بنده تا ابد دعا گو و مدیون شما هستم
باید بگم که تجربه کافی و ناچیز باعث میشه در مباحث شرکت نکنیم و فقط بخونیم و ترس سوال اینه که ناخواسته زحمات شمارو زیر سوال نبریم و شمارو دل سرد نکنیم
electronium
1,078
2,899
32
دورود
یک کتاب بود درباره منابع تغذیه سوئیچینگ که فصل 5 کامل اواسط کتاب فقط درباره ویژگی های سوئیچ و تلفات سوئیچ در منابع تغذیه سوئیچینگ نوشته بود سطحت علمی و فنی تو بالا ببر تا بتوانی رشد کنی و هر موقع به سطح رشد رسیدی توسط مقام بالادست پس میخوری تا رقیب کمتر و خودشان یکه تاز میدان باشند و قفل و کلید قدرت مادی و معنوی دست ایشان باشد البته کاملاٌ برحق است ولی شما خودت انتخاب کننده ای و با تلاشت زندگی و شیوه زندگانی را رقم خواهی زد
تحلیل و طراحی A-z منابع تغذیه سوئیچینگ به زبان اصلی
electronium
1,078
2,899
32
ویرایش
دورود
یک کتاب بود درباره منابع تغذیه سوئیچینگ که فصل 5 کامل اواسط کتاب فقط درباره ویژگی های سوئیچ و تلفات سوئیچ در منابع تغذیه سوئیچینگ نوشته بود سطحت علمی و فنی تو بالا ببر تا بتوانی رشد کنی و هر موقع به سطح رشد رسیدی توسط مقام بالادست پس میخوری چون مقام بالادست به نفع خودت و همگان نیک می اندیشد (چون باید معادل آنچه هست یا بالاتر بنمایی تا پس نخوری و دٌردانه باشی و با عدله منطقی و استنباط علمی و عملی ارائه کنی یا در همین ارتعاش بسنده کنی راضی باشی) تا رقیب کمتر و خودشان یکه تاز میدان باشند چون به نفع همگان هست که قفل و کلید قدرت مادی و معنوی دست ایشان باشد البته کاملاٌ برحق است چون ایشان هم کلی زحمات کشیده نمیشه نادیده گرفت ولی شما خودت انتخاب کننده ای و با تلاشت زندگی و شیوه زندگانی را رقم خواهی زد
habbib
1,704
10,222
گنبد کاووس
ویرایش
دورود
یک کتاب بود درباره منابع تغذیه سوئیچینگ که فصل 5 کامل اواسط کتاب فقط درباره ویژگی های سوئیچ و تلفات سوئیچ در منابع تغذیه سوئیچینگ نوشته بود سطحت علمی و فنی تو بالا ببر تا بتوانی رشد کنی و هر موقع به سطح رشد رسیدی توسط مقام بالادست پس میخوری چون مقام بالادست به نفع خودت نیک می اندیشد (چون باید معادل آنچه هست یا بالاتر بنمایی تا پس نخوری و دٌردانه باشی و با عدله منطقی و استنباط علمی و عملی ارائه کنی یا در همین ارتعاش بسنده کنی راضی باشی) تا رقیب کمتر و خودشان یکه تاز میدان باشند و قفل و کلید قدرت مادی و معنوی دست ایشان باشد البته کاملاٌ برحق است چون ایشان هم زحمات کشیده نمیشه نادیده گرفت ولی شما خودت انتخاب کننده ای و با تلاشت زندگی و شیوه زندگانی را رقم خواهی زد
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است
عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
