دلیل 2 برابر شدن ولتاژ تغذیه لامپهای LED سقفی ؟
smm9297
587
1,058
با سلام به اساتید محترم.راستش چندین مرتبه مشکل افزایش ولتاژ تغذیه ال ای دی های smd لامپها برام اتفاق افتاده بود و متأسفانه به علت تنبلی فرصت نشده بود تا موضوع رو مطرح کنم و از اساتید محترم درخواست راهنمایی کنم. مثلا تو آخرین مورد یک لامپ led با تعدا 28 عدد ال ای دی که دو تا دو تا با هم موازی و در نهایت دسته های دوتایی با هم سری بودن رو باز کردم.تعداد 8 تا ال ای دی سوخته بود که بعد از تعویض و بلافاصله بعد از اتصال به برق مجددا خاموش شد که چک کردم و تعداد 4 تا ال ای دی دیگه سوخته بود.ولتاژ تغذیه تو حالت نرمال باید حدود 112 باشه که پس از چک مشخص شد به حدود 247 ولت افزایش یافته و فکر میکنم همین افزایش ولتاژ عامل سوختن لامپهاست.از اساتید و دوستان عزیزم استدعا دارم در صورت امکان علت این افزایش ولتاز و راه حل کاهش اون رو اعلام بفرماین.علت میتونه از آی سی درایور باشه؟پیشاپیش سپاسگزارم از لطف اساتید و عذرخواهی بابت طولانی شدن پست
79,802
تعیین کننده واتاژ مقاومتی است یعنی مقدار ولتاژ به مقدار مقاومت بستگی داره که خاطرم نیست نسبت مستقیمه یا معگوش
ولی میتونی تست کنی
مقاومت smd کوچکتر از ۱۰ اهمه که ممکنه دو یا سه تا سری باشه
وقتی پیدا کردی ابتدا ولتاژ خروجی که به لامپ ها می ره قطع کن که لامپ ها نسوزه
بعد اگه چند تا سری بودن یکی رو اتصال کوتاه کن که مقاومت کل کم بشه و ببین ولتاژ خروجی کمتر یا بیشتر میشه تا تکلیف مشخص بشه که باید مقاومت کمتر یا بیشتر بشه
من لامپ های بدون گار انتی و ارزون که میخرم باز میکنم و ولتاژ را تا جایی کم میکنم که تاثیری در نور نداشته باشه یعنی نورش مانند قبل باشه و البته یه ذره کمتر باشه بهتره و دیگه هیچوقت نمیسوزه و بجاش میتونی دو تا لامپ روشن کنی ولی ۱۰۰ سال دیگه هم لامپ هاش نمیسوزه
ضمنا خازن ۴۰۰ ولتی را هم عوض میکنم و ولتاژ بالاتر و مرغوب تر جایگزین میکنم.
از لامپ هایی که خریدم وقتی اولین لامپ سوخت و ناگزیر به تعمیرش شدم با نحوه تولید ولتاژش آشنا شدم ، همه لامپ ها رو اصلاح کردم که دیگه هیچکدوم نسوزه که دیگه دومین سوخته نداشتم
بهمین دلیل که زمان طولانی سپری شده لذا یادم رفته که دقیقا جیکار کردم.
ضمنا نیاز به تعویض لامپ های سوخته نیست و میتونی سوخته ها رو شورت کنی بشرطی که ولتاژ را متناسب با تعداد لامپ ها کمتر کنی
smm9297
587
1,058
ولی میتونی تست کنی
با سلام خدمت استاد بزرگوار مهندس غزال گرامی و تشکر ویژه بابت در اختیار قرار دادن وقت گرانبهاتون . با عرض معذرت فعلا دسترسی به برد ندارم و در اولین فرصت فرمایشات حضرتعالی رو اجرا و نتیجه رو اعلام خواهم کرد.مجددا کمال تشکر رو از حضرتعالی دارم
smm9297
587
1,058
سلام . عدرخواهی بابت تأخیر در پاسخ .عکس از پشت و روی مدار رو ارسال میکنم خدمت دوستان.طبق فرمایش استاد غزال محترم تعداد دو عدد مقاومت 2.2 . 2.4 اهم (R5 و R6) به صورت موازی به پایه cs یا current sense آی سی درایور به شماره WS3442D7P (پایه 7) متصل بود که پس از خارج نمودن مقاومت 2.2 اهمی و بالطبع بالا رفتن مقاومت کل به واسطه موازی بودن ، ولتاژ خروجی تا 123 ولت کاهش پیدا کرد.(طبق فرمایش استاد غزال عزیز مقدار مقاومت با ولتاژ خروجی رابطه معکوس داره) . چون امکان تست و اندازه گیری مقاومت اهم پایین رو ندارم به این ترتیب مشخص میشه که یکی از مقاومتهای مذکور افزایش اهم داشته و با توجه به کاهش مقدار مقاومت کل ، آی سی درایور افزایش جریان رو حس کرده و جهت جبران ، ولتاژ خروجی رو بالا برده .اگر اشتباه عرض میکنم لطفا اعلام بفرمایین تا باعث گمراهی دیگر دوستان نشم.مجدداً از لطف و راهنمایی استاد غزال و آقا امیر سجاد محترم بابت راهنمایی بنده تشکر ویژه دارم
79,802
مشاهده فایل‌پیوست 159079
مشاهده فایل‌پیوست 159080
از لطف شما ممنونم
در این لامپ ها از خازن های نامرغوب استفاده میشه بهتره خازن های ولتاژ بالا عوض بشه و از خازن های ولتاژ بالاتر استفاده کنی.
ولی کاهش مقاومت خیلی خیلی نادره و معمولا مقاومتی که صدمه می بینه اهمش بیشتر میشه.
لذا ممکنه لامپ ها عامل افزایش ولتاژ شده باشه
یعنی ممکنه برخی از لامپ ها بنحوی سوخته اند که جریان کم شده و اگه اشتباه نکنم ازآنجاکه این تغذیه بر اساس جریان کار میکنه ، لذا تصور کرده ولتاژ کم تولید کرده که جریانش کم شده لذا ولتاژ را بالاتر برده تا به همون جریان قبلی برسه و اینجوری گندشو درآورده .
اگه افزایش جریان احساس میکرد برای جبران افزایش جریان باید ولتاژ را کم میکرد تا به جریان قبلی برگرده
بنابر ین استدلال شما مقرون به صحت نیست.
اگر پس از تعویض لامپ های سوخته بازم ولتاژ بالا بوده به این دلیله که احتمالا لامپ ها تعویضی مشابه نیستند و جریان کمتری میکشند که با کاهش دستی ولتاژ اشکال نداره ( با افزایش مقاومت) یعنی میتونی ولتاژ را بقدری پایین بیاری که متناسب با لامپ های فعلی بشه.
ضمنا میتونی از مقاومت معمولی استفاده کنی و smd ضروری نیست.
امیر سجاد
1,217
4,305
سلام استاد من هم این یکی از مقاومت های 2.2 را اتصال کوتاه کردم . ولتاژ با مقاومت 2.2 ولت 312 بود و با اتصال کوتاه کردن مقاومت ولتاژ 82 ولت کاهش پیدا کرد ..ولی با وصل ولتاژ لامپ ها (چشمک) روشن خاموش میشدند. وبا ولتاژ 312 روشن میشود. شاید با مقاوت .75 اهم روشن بشه.
79,802
در.د
اگه ولتاژ کافی به لامپ ها نرشه چشمک میزنن و اگه ولتاژ خیلی کمتر از نرمال باشه کاملا خاموش میشن
آیا یکی از مقاومت های سری را شورت کردی ؟ یا موازی بودند ؟
با کم شدن مقاومت به احتمال زیاد باید ولتاژ زیاد بشه و البته هر حالتی مممکنه که با دیتاشیت یا با تست عملی اطمینان حاصل میشه .
امیر سجاد
1,217
4,305
در.د
استاد مقاومت 2.2 با 2.4 موازی هستند .به پایه هشت ای سی میره .یکی از پایه های موازی رو شورت کردم.
