در این تاپیک تجربیات کار با دستگاه های با تبلیغ کم اما قدرت بالا معرفی خواهند شد.
سلام. من استاد نیستم. در مورد mdl8500 هم باید بگم این پست رو مخصوصا برای mdl زدم چون به نظر من یک شاهکار عجیب هست اگر چه دیگه اثری از این دستگاه نیست و نو اون پیدا میشه. MDL 8500 یک فلزیاب پالسی با قدرت کاوش 2رقمی!!! هست. این حرف رو یکی از حرفه ای ترین کاربر های سایت geotech میزنه . من تا زمانی که این دستگاه رو دستم نگرفته بودم تمام این بحث ها را باور نمیکردم مخصوصا گفته یکی از مدیران geotech رو که گفته بودن این دستگاه قانون فلزیاب های پالسی رو نقض کرده با این قدرت کاوش بالاش!!. اما متاسفانه این دستگاه تولید نمیشه و پروندش بسته شده. در سایت های مختلف مخصوصا geotech عکس های داخل دستگاه گذاشته شده و بررسی های خیلی زیادی انجام دادن تا بتونن کپی کنن اما غیر ممکنن هست.طراح به قدری حرفه ای بوده که حتی بهترین طراح ها رو گول زده. چیزی که من بعد از چندین ماه ازش سر در اورد این بود که میگم: در تصاویر زیر میبینید که در یک عکس قسمت اصلی مدار درون باکس قرار داره.این دستگاهی هست که به صورت تجاری به فروش میرفته و طراح علاوه بر این که تمامی شماره آی سی ها رو پاک کرده قسمت اصلی رو درون یک قاب پلاستیکی گذاشته و روش برچسبی زده که نوشته ای داره و حتی نوشته این قطعه قابل تعمیر هست و خواسته طوری وانمود کنه که این یک چیپ هست که پک شده!! در صورتی که داخلش یک برد هست هون طور که در عکس های بعدی میبینید!! . در سایت geotech کسانی که این دستگاه رو دارند گفتند اون باکس رو سوراخ ریز بزنیم و دوربین بفرستیم داخلش که ببینیم چی هست!!! غافل از اینکه داخلش یک برد هست با این قطعات که میتونن اون قاب پلاستیکی رو بردارن!!!! برای اولین بار من این قاب رو برداشتم خدارو شکر مدار آسیبی ندید.این عکس ها هم مشاهده کنید فقط جهت اطلاع.تنها چیزی که میشه گفت اینه که ما افتخار میکنیم به طراح این سیستم که یک ایرانی بوده که حتی در سایت های geotech و.... هم گفته شده طراح این سیستم ایرانی هست.
مشاهده فایلپیوست 78704
مشاهده فایلپیوست 78703
مشاهده فایلپیوست 78677
مشاهده فایلپیوست 78678
مشاهده فایلپیوست 78679
مشاهده فایلپیوست 78680
طراح این مدار ایرانی هست. امکان کپی به هیچ وجه وجود نداره و کاملا غیر ممکن هست. در مورد سوال بعدی باید بگم این دستگاه دیگه به فروش نمیرسه و دیگه در بازار وجود نداره.من در سایت geotech دیدم که یکی از کاربران قیمتی برابر با 150 میلیون تومان روی این دستگاه گذاشته بودند که واقعا هوش از سرم پرید.این دستگاه هم که عکس گرفتم مال من نبود و موقع باز کردنش دست و پام مثل بید میلرزید که نکنه یه موقع خراب بشه.من فقط از دوستی که برای تعمیر اورده بود اجازه گرفتم و بازش کردم و عکس گرفتم.حدود 8 سال پیش این دستگاه رو خریده بوده که میگفت به یک فروشگاه رفتم گفتم فلزیاب میخوام و فرشنده گفته ما الان زوند داریم و ام دی ال که ام دی ال بهتره و 10 متر میزنه.این بنده خدا هم گفته خوب همینی که خوبه رو بده!!!!!!. خودم سعی کردم این دستگاه رو از طرف بخرم اما انگار از جریان خبر داشت!! فقط باتریش خراب شده بود که عوض کردم و بهش دادم و رفت میتونم بگم دوباره بیاره ببینم اما دردی رو دوا نمیکنه. در مورد قسمت آخر پست شما بله من دیدم در یک فروم ایرانی که یک بنده خدایی وقتی از این دستگاه تعریف کرده بود همه بهش ناسزا گفته بودن و فکر کرده بودن طرف داره تبلیغات میکنه،در صورتی که این دستگاه به هیچ عنوان دیگه وجود نداره و تولید نمیشه. این دستگاه با کمی تغییرات توسط طراحش با نام تجاری دیگه ای به همکاری یکی از کمپانی های بسیار معروف داره فروش میره.
