مشکل: دزدگیر بی نام و نشان
dj0123
485
2,391
Iran
سلام خدمت دوستان
دستگاه دزدگیر یکی از دوستان مشکل پیدا کرده ، رو حالت روشن مانده و خاموش نمیشه
بنده هم تجربه ایی در این زمینه ندارم
اطلاعی از مارک و مدل دستگاه ندارم ، فقط میدونم قدیمی هست
دو عدد ریموت داره و هردو ریموت سالم است
لطفا راهنمایی بفرمایید مشکل از کجاست ممنون
dj0123
485
2,391
Iran
شب دزدگیر ماشین را فعال کرد صبح که اومد هر چقدر با ریموت ور رفت دزدگیر غیرفعال نشد انگار اصلا ریموت کار نمیکنه در حالی که ریموت سالم هست
با باز کردن درب خودرو آژیر بصدا در میاد و با بستن درب هم اصلا صدا قطع نمیشه تا سر باتری را مجدد قطع کنیم
معمولا بعد 30 الی 40 ثانیه بعد از بستن درب صدای آژیر بایستی قطع بشه اما اصلا قطع نمیشه​
kataag
681
977
با سلام روال کار اینه که اول از سلامت ریموت ها بوسیله فرکانس کتر مطمین شد و فقط روشن شدن چراغ ریموت کافی نیست.
بعد از اون باید مدار گیرنده دستگاه مرکزی را مورد بررسی قرار دهید.
dj0123
485
2,391
Iran
برد RF دارای 3 پین هست GND_VCC5v_ و خروجی پالس سیگنال
با مولتیمتر خروجی RF را تست گرفتم با فشردن کلید ریموت حدودا 3 الی 4 ولت لحظه ای میاد و بنظر باید برد rf سالم باشه
آیسی ایپرام 93LC46B هست , فایل ایپرام ندارم تست کنم
اصلا نمیدونم مارک و مدل دستگاه چی هست تا بتونم فایل را پیدا کنم​
dj0123
485
2,391
Iran
سلام مهندس
عرض کردم 2 عدد ریموت داره و تا قبل از این اتفاق هر دو ریموت درست کار میکردن و حالا هیچ کدوم از ریموت ها قادر به غیرفعال کردن دزدگیر نیستن
ممد سیستم
486
961
26
پرند
سلام.اپرامو در بیار پاکش کن با پروگرامر.سیم نارنجی ترمز پایی به برق وصل بشه سیم آبی شاسی لادری رو بزن ۳بار سویچ باز و بسته کن پشت سر هم یکی از دکمه های ریموت رو بزن کد بگیره.دزدگیر شماplcهستش
morteza khod
2,269
4,291
سلام لطفا راهنماییهای دوستان را بی جواب نگذارید، میتونید داخل خودرو انجام بدید یا روی میزکار سیم لحیم کنید مراحل کددهی را آقا محمد گفتند فقط در plc هنگامیکه دزدگیر آماده کدگیری شد باید دکمه ریموت را نگه دارید لحظه ای کد نمیگیرد با تشکر.
dj0123
485
2,391
Iran
مهندس میشه لطف کنید بفرمایید فرمایش شما را روی کدوم پین ها اعمال کنم , متاسفانه دسته سیم را در اختیار ندارم؟
