درخواست مشابه آی سی F0035a1
zmojtaba161
291
153
با درود
خدمت اساتید و همکاران گرامی
مشابه آی سی F0035a1 رو می خواستم
کاربرد این آی سی در آداپتورهای 12 ولت برای مودم های دی لینک هستش که از نوع SMD و دارای پکیچ SOP8 هشتس و ظاهراً تا 1 آمپر توان خروجی می ده و ساخت کشور چین
متاسفانه هیچ دیتاشیتی از این قطعه تو اینترنت پیدا نکردم
از اساتید و همکاران گرامی می تونید مشابه این آی سی رو معرفی کنید؟
با سپاس فراوان
  • 13.5 کیلوبایت بازدیدها: 48
zmojtaba161
291
153
عزیزان و بزرگواران میشه لطف کنید و راهنمایی بفرمایید؟
infoshinfo
820
1,383
من نتونستم pinout این آیسی رو مشخص کنم. اگر براتون مقدور هست وظیفه هر پین آیسی رو مشخص کنید؛ شاید بتونم کمکی انجام بدم.
ضمنا از رو و پشت برد (قسمتی که آیسی قرار داره به نحوی که بشه پین‌ها رو تحلیل کرد) یه عکس واضح قرار بدید.
البته خودتون هم تو بخش جدول مشخصات و مشابهات آی سی های تغذیه ، با مشخص کرد وظیفه هر پین، احتمالا می‌تونید آیسی جایگزین انتخاب کنید.
zmojtaba161
291
153
استاد گرامی عکس رو و پشت برد رو خدمتتون ارسال می کنم
لطف کنید راهنمایی بفرمایید؟
infoshinfo
820
1,383
۱- ابتدا می‌فرمایید دلیل اینکه می‌خواید آیسی رو تعویض بفرمایید چیه؟
۲- قبل از هر کاری خازن می‌بایست خازن بالا سمت راست رو تعویض بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
zmojtaba161
291
153
لطف کردید که پاسخ دادید
آی سی سوئیچینگ دستگاه خال زده بود به طوری که موقع برداشتنش از برد نصفش شکسته بود
اول گفتم آی سی رو تعویض کنم بعد خازن 400 ولت رو
infoshinfo
820
1,383
الحمدلله ظاهرا مشکل حل شد و نیازی به جایگزین نیست!
فروشگاه اسکای‌تک skytech تعداد محدودی از همین آیسی داره. تهیه بفرمایید.
zmojtaba161
291
153
با درود
وقتتون به خیر
مهندس ممنون که پاسخ دادید
مشکل اینکه از این آی سی هیچ گونه دیتاشیتی وجود نداره
می خواستم با یه آی سی که در بازار فراوان و موجوده و دیتاشیت و اطلاعات ازش پیدا میشه تعویضش کنم
ظاهراً فقط همین فروشگاه از این آی سی موجود داره و چون حالت انحصاری هستش بعداً در تهیه و قیمتش به مشکل می خورم
infoshinfo
820
1,383
با درود
وقتتون به خیر
واقعیت اینه که این نوع پاور سوئیچینگ ۵ ولت با آمپر های مختلف به وفور در بازار هست و مشکلی در تهیه اون نیست؛ اساسا شاید وقت گذاشتن روی تعمیرش در این حد مقرون به صرفه نباشه.
قیمت این آیسی هم آنچنان نیست که بشه بحث انحصار روش گذاشت. حتی اگر چنین چیزی هم مطرح باشه؛ می‌تونید با ثبت سفارش خارج در فروشگاه‌هایی که این کار رو انجام میدن؛ تعداد دلخواه رو راسا وارد کنید.
لذا با توجه به توضیحات، و اینکه آیسی‌های اینچنینی معمولا تو همین رنج قیمت هستن؛ به نظر میرسه خرید اون مقرون به صرفه تر باشه.
موفق باشید.
zmojtaba161
291
153
موفق باشید.
ممنون از توضیحات کاملتون
