درخواست: درخواست فایل فلاش دستگاه DVR fenix fx_7108p
حاتمی
41
93
با سلام و احترام یک دستگاه dvr انالوگ hd با برند فنیکس و مدل ۷۱۰۸p در دسترس دارم اما به هیچ وجه لود نمی کنه و صرفا چراغ پاور روشنه .ولتاژ های سطح مین از قبیل (cpu_hdd_usb_lan_bios)بورد همه مطلوبه و cpu هم اصلا گرم نمیشه .همچنین هیچ تصویر و یا ای پی و یا دیتایی خروجی نمی ده عزیزان اگر کسی راه حلی و یا فایل دامپ و فلاش این دستگاه را موجود داره بی زحمت ارسال بفرمایید. تصاویر برد در ادامه قابل مشاهده است IMG_20230109_104655_482.jpg
poya22
1,221
2,995
این مدل برد برای HIKVISION است مدل های زیر هم بهش میخورند
DS-7208HGHI-F2
یا
HILOOK
یا
SPERADO STS-9208
حاتمی
41
93
سلام مهندس جان ممنونم از شما،فقط برای انتقال تصویر باید نیاز هست ،مک و سریال نامبرا تغییر بدم
poya22
1,221
2,995
انتقال تصویر هاک ویژن قطع است و با ایپی استاتیک معمولا این کار را انجام میدهند و نیازی به سریال ندارد
البته یک روش هست که بشود با سریال انتقال تصویر گرفت که یکی از مشتریهام به من یاد داده بود که کاملا فراموش کردم
حاتمی
41
93
سلام ممنونم مهندس جان . فقط ای کاش راهنمایی می کردی بایوس این سه مدلی را که گفتین از کجا تهیه کنم..خیلی سرچ کردم بیشتر فایل فریمور و آپدیته نه بایوس و دامپ با تشکر .‌
poya22
1,221
2,995
فایلشو اپلود کنید ببینم میشود کاری کرد .بردش را ندارم که تست کنم ولی فایلشو بررسی میکنم
حاتمی
41
93
سلام مجدد تست شد ولی کماکان وضعیت قبله ??????
poya22
1,221
2,995
فایل من سالم است
پنچ تا ولتاژ باید روی ان جوکها باشد
۵و۳.۳و۱.۲و۱.۱و۱.۵ اینها را تست کنید .
جریان کلی در زمان روشن شدن چقدر است
با شست انگشت cpu را فشار دهید بعد روشن کنید جریان روشن شدن تغییر میکند ؟
اهم پایه ۱.۱ در حالت دیود چک اهمتر باید ۷۰ یا ۸۰ باشد مابقی ولتاژ ها باید بالای ۲۰۰ باشد
اگر از این برد های usb به ttl دارید وصل کنید به rx وtx برد و با نرم افزار putty کانکت شوید و روشن کنید لوگ مراحل بوت شدن را باید ببینم
