درخواست: درخواست فایل بایوس مادربرد h61h2-a ver1.0
ahmiro
10
سلام فایل این مدل رو میخوام h61h2-a ver1.0
آخرین ویرایش توسط مدیر:
salmanian_h
395
360
سلام من همین مدل مادربرد برام اومده cpu 3470 رو تصویر نمیده
bios خودش ورژن 2011 هستش
ولی برای 3470 باید 2013 بشه
فایلش روکسی داره برام آپلود کنه؟
اینی که الان هست توی تاپیک ورژن 2011 هستش
saeedesgh
129
170
42
اینم اطلاعات راجب هر کدوم
BIOS for H61H2-A (V1.0)
11/05/2012
Before updating BIOS, please check your BIOS ME version. If BIOS ME version is NOT 8.1.X.X , Please go to CPU EVOII
https://campaign.ecs.com.tw/support/windows_8_support/intel_win8_biosupgrade.html
to update your BIOS first. (BIOS Setting: Chipset > ME Configuration=>Check ME FW Version) After updating this BIOS,
you only can flash newer versions afterward. Please DO NOT flash back older version BIOS, it will cause your system to crash.
BIOS for H61H2-A (1.0)
01/04/2013
Release Reason:
for IVB P0 stepping support.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
salmanian_h
395
360
سلام این دوتا آخرین بایوسها به تاریخ 2012 و دیگری 2013 هستش
اینهارو گرفتم از ساید ecs
از طریق خود ویندوز که جواب نمیده
فایل cap ورژن 2013 رو هم وقتی پروگرام میکنم جواب نمیده و تصویر ندارم
نرم افزار های تبدیل cap به bin هم اصلا این فایل رونمیشناسن
حجم فایل رو هم اگه ببینید به نظر درست نمیاد
saeedesgh
129
170
42
از طریق ویندوز با برنامه داخل فایل زیپ نباید مشکل پیش بیاد
تو این دوتا پوشه
afuwin64
afuwin32
نسخه 32 بیت و 64 بیت نرم افزار موجوده
اگه نشد و خواستی با پروگرمر بایوس رو پروگرم کنی
نیاز به تبدیل cap به bin نیست
کافیه پسوند فایل رو عوض کنی به bin
با پروگرامر ch341a من انجام دادم و مشکلی بوجود نیومد
فایل اصلی بایوس اینه
V6A3104A.CAP
در نهایت اگه صفحه بایوس رو چک کنی احتمالا گزینه آپدیت بایوس تو این صفحه باشه و با ریختن فایل روی فلش مموری بشه آپدیت کرد
راه دیگه از طریق dos هستش
اگه سی دی hirens رو داشته باشی میتونی با اون از طریق dos یا نرم افزارهای دیگه موجود در این سی دی راحت بدون ویندوز و پروگرمر بایوس رو آپدیت کنی
اینم نرم افزار خوبی برا آپدیت بایوس از طریق ویندوزه
UEFI BIOS Updater
salmanian_h
395
360
تو این دوتا پوشه
afuwin64
afuwin32
V6A3104A.CAP
UEFI BIOS Updater
دوست عزیز من هم با پروگرامر 341 انجام میدم-ولی وقتی فایل دانلود شده از سایت رو پروگرام میکنم دیگه تصویر ندارم-فایل خودش رو که برمیگردونم درست میشه-و اینکه داخل ویندوز وفتی فایل رو به نرم افزار میدم و گزینه فلش رو میزنم اخطار دارم. q.JPG
داخل خود bios مادربرد هم گزینه ای برای اپدیت نداره
فقط یه فایل سالم و تست شده از ورژن 2013 میخوام
saeedesgh
129
170
42
دوست عزیز من هم با پروگرامر 341 انجام میدم-ولی وقتی فایل دانلود شده از سایت رو پروگرام میکنم دیگه تصویر ندارم-فایل خودش رو که برمیگردونم درست میشه-و اینکه داخل ویندوز وفتی فایل رو به نرم افزار میدم و گزینه فلش رو میزنم اخطار دارم.مشاهده فایل‌پیوست 187709
متاسفانه همه سایتها فقط فایل 2011 رو گذاشتن
2012 و 2013 فقط تو سایت رسمی خوده مادر برده
شما اول 2012 رو تست کن تو محیط ویندوز نصب کن بعد 2013 رو تست کن
اگه نشه تنها راه اینه که از بخش ساپورت سایت ECS درخواست فایل سالم 2013 رو کنی
یا از رو یه مادربرد آپدیت شده فایل رو در بیاری
من بازم میگردم اگه پیدا کنم برات میزارم
تو خود سایت این توضیح رو گذاشته
قبل از به‌روزرسانی بایوس، لطفاً نسخه BIOS ME خود را بررسی کنید. اگر نسخه BIOS ME 8.1.X.X نیست، لطفاً به CPU EVOII بروید ابتدا بایوس خود را به روز کنید. (تنظیمات BIOS: Chipset > ME Configuration=>Check ME FW Version) پس از به روز رسانی این بایوس، فقط می توانید نسخه های جدیدتر را بعد از آن فلش کنید. لطفا نسخه قدیمی بایوس را فلش بک نکنید، این باعث خرابی سیستم شما می شود.
این لینک رو هم نگاه کن به نظرم باید مراحلی رو که اینجا گفته انجام بدی
واکنش‌ها[ی پسندها]: Amirahs
