یک سیستم صوتی سونی طبقاتی LBT D505دارم که در طبقه آمپلی فایر روی برد پشت پنل که نمایشگر قرار داره یک قطعه که روی برد با علامت دیود زنر مشخص شده به شدت داغ میکنه و مشکل در نمایش ستون های اکولایزر پیش میاد و بعد از 30ثانیه که روشن میشه و زنر داغ داغ میشه دیگه اکولایزر ها نمایش داده نمیشه و حالت خاموش میشه اون قسمت نقشه دستگاه رو تهیه کردم در مورد این قطعه یا دیود زنر زده UZL-6M2که باتوجه به بررسی مدار دیدم نهایتا این دیود از یک ولتاژ منفی 7 ولت ولتاژ منفی 6.4را میسازه که گفتم حتما دیود زنر 6.2 ولت معمولی هست که عوض کردم اماباز همچنان این دیودجدیدهم که هنوز نسوخته به شددت داغ میکنه و بعد از مدتی دوباره همون مشکل پیش میاد البته دیود زنر 6.3 هم تهیه کردم تفاوتی نکرد من قسمتی ازنقشه که دیود را روی آن علامت زدم واستون قرارمیدم عکسش را اگرامکانش بود راهنمایی کنید لطف میکنید پیشاپیش متشکرم ضمنا دیود اصلی و فابریک دستگاه توسط مولتی متر دیجیتال و تست دیود حالت خراب و معیوب تشخیص داده شده چون از 2طرف پایه هابه هم راه میداد
283-9 کیلوبایت بازدیدها: 54
