درخواست: درخواست بایوس انواع کارت های گرافیک PC (فقط در این تاپیک)
firstcartiba
613
1,799
https://datasheetspdf.com
با رفتن به این سایت و سایتهای مشابه و پس از سرچ کردن آی سی اگر جلوی اسم ic نوشته باشه spi flash یعنی ic قابل برنامه ریزی هستش.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ali m.g
mardeshab89
75
81
باسلام
نیاز به بایوس کارت گرافیک انویدیا مدل axtrom vga xt-vnx94gt 1gb
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
باسلام
به سایت زیر برید.ابتدا از فایل اصلیتون کپی بگیرید و داخل محتویات بایوس ورژن بایوس رو پیدا کنید.مثلا
VBIOS Version:013.010.000.009.000000
https://www.techpowerup.com/vgabios/106948/106948
[hide]حالا با استفاده از مشخصات گرافیک توی سایت میتونید چند ورژن بایوس رو پیدا کنید و حالا برای محدود کردن بایوس اصلی ورژن رو مطابقت بدید.همچنین میتونید از تاریخ ریلیز بایوس هم استفاده کنید.اگر مشکل داشتید بایوس اصلیتون رو آپلود کنید تا بیشتر راهنماییتون کنم.[/hide]
pejman1300
با سلام و خسته نباشید . کارت گرافیک radeon ati hd 5450 . پاور سیستم مشکل پیدا کرد . مادر بورد مشکل پیدا کرد . تعویض شد بعد از نصب کارت روی مادر بورد جدید نمیزاشت روشن بشه مشکل تغذیه داشت . گرافیک و تعمیر کردم . بالا میاد ولی توی ویندوز با اینکه درایور نصب شده کارت و نام اصلیش نمیشناسه بعنوان اداپتور ویندوز میشناسه . توی gpu z مشخصات کارت نمایش داده نمیشه . بجز ای دی کارت . با نا آگاهی یه بایوس از سایت https://www.techpowerup.com دانلود کردم و متاسفانه بدون بک اپ گرفتن بایوس جدید و با نرم افزار ویندوز پروگرم کردم . بایوس جدید رایت شد ولی مشکل همچنان باقیست . با سرچ هایی که توی سایت بایوس انجام دادم کلی مدل کارت من بود ای دی کارتم با اونا مطابقت نداشت . موندم چیکار کنم . نت وزیرو رو کردم . مقدار حافظه کارت هم نمایش داده نمبیشه . خواهشا از اساتید کمک کنید . توی این اوضاع این کارت و اگه زندش کنم خیلی خوب میشه . مشخصات فنی کارت هم اینه ax5450 2gbk3 - sh
اگه اطلاعات دیگری لازم هست بگم
در ضمن با gpu z وقتی میخوام کلا بک اپ بگیرم ارور میده میگه این دستگاه پشتی بانی نمیشه .. ولی با atiwinflash هم میشه بک اپ گرفت هم رایت کرد . از نسخه داس هم استفاده کردم حتی حالت بدون چک کردن ای دی و مشخصات ایمنی دیگر رایت میشه. حدود 10 تا بایوس مشابه انجام دادم که روی هرکودوم یه تغیر خاص توی مشخصات و یا تصویر ندادن رخ میده ...
اگرم از دوستن کسی مشابه کارت رو داره اگه لطف کنه از بایوسش واسم یه کپی بفرسته تست کنم . سپاس فراوان
ax5450 2gbk3 - sh
radeon ati hd 5450 2g gddr3
pejman1300
اساتید اینم عکس . اینم اضافه کنم که داخل gpuz نمیتونه از بایوس بک اپ بگیره . اروری مبنی بر اینکه BIOS reding not supported on this device
ولتاژ gpu و رم ها درست هستند . 3 عدد ایسی بایوس هم تعویض کردم . جواب نداد .
  • 54.6 کیلوبایت بازدیدها: 167
  • 39.4 کیلوبایت بازدیدها: 163
  • 27.1 کیلوبایت بازدیدها: 146
  • 22 کیلوبایت بازدیدها: 163
gamer1
127
131
gigabyte
GV-N220TC-1GI
بایوس این مدل رو قرار بدید
sakas
48
58
با سلام فایل بایوس گرافیک msi 1660 super ventus xs oc اگه از همکاران داره برام ارسال کنه ممنونتون میشم
Gigahertzz
سلام خدمت همکاران محترم
لطفا بایوس کارت asus turbo-gtx 1070ti اگر موجود دارید بگذارید برای پروگرام از طریق پروگرامر.
