خطای e77 در برد پکیج لورچ
bahramh
150
295
دوستان این برد با خطای e77 اومده مشکل از کجا میتونه باشه لطفا راهنمایی کنید
  • 383.7 کیلوبایت بازدیدها: 21
zentex486
58
110
38
ارومیه
با سلام و وقت بخیر، خطاهای با شماره دوبل مانند 44، 55 و ... بعضی وقت ها خطای بردی محسوب می شوند، یعنی در نقطه ای بطور مثال ترانزیستور یا دیودی از کار افتاده است، یا در اثر عیوب خازنی افت ولتاژی وجود دارد، و یا به دلایل آب خوردگی و مسایل مشابه مسیرهای ارتباطی دچار قطعی شده اند، اما در خصوص خطای 77 در مورد پکیج لورچ ترموستات و سنسور حد نیز ذکر شده است که باید بررسی شود، همچنین مسیرهای روی برد که به این مسئله مرتبط هستند.
REZA.SM1354
10
سلام خدمت دوستان گرامی
خطای 77 در پکیج لورچ عموما با تعویض رله فن برطرف میشه
aratabian
داداش رله هم عوض کردم ولی همچنان 77 رو دارم اگه میشه یکم راهنمایی کنید
بیشترین مطالب درباره خطای 77 در لورچ اشاره دارد به :
"کد خطای E77
اگر ترموستات مخزن پکیج به‌درستی وظایف خود را اجرا نکرده و شعله دستگاه کاهش پیدا کند، شما این مورد از کدهای خطای پکیج لورچ (E77) را مشاهده خواهید کرد.
در صورت مشاهده این مورد از کدهای خطای پکیج لورچ، باید ابتدا به این ترموستات دسترسی پیدا کرده و در قدم بعد از سالم بودن آن مطمئن شوید."
نقل از : https://blog.achareh.ir/lorch-heater-error-codes/
Error code E77 Lorch package:
This error occurs when there is a problem with the tank thermostat. In these cases, the repair should be done by an expert so as not to damage other parts of the package. When you see an error on the Lurch package screen, press the C button before doing anything because the device may be locked. The meaning of the C button is the controller and connection of the package warning system. The location of this button is not fixed, but in most packages it is placed next to the degree.
نقل از: https://medium.com/@arezooahmadi7470/lorch-package-errors-69e2643e7440
امیدوارم کمک کند.
واکنش‌ها[ی پسندها]: bahramh
bahramh
150
295
ممنونم دوستان مشکل از فن دستگاه بود که درست کار نمیکرد رله فن تعویض شد ولی فن ایراد داشت با تعویض فن مشکل رفع گردید
واکنش‌ها[ی پسندها]: zentex486
