مشکل: خطای chip main memory and buffer same در پروگرامر ch 341
amirh88
659
1,846
تازه این پروگرامر گرفتم هر کار کردم نتونستم یک ایسی فلش گیرنده دیجیتال را پروگرام کنم اول خطا میداد-حالا نوار پایین پروگرام بهد از فشار دادن دکمه رایت پر میشود و100 در صد ولی پیغام زیر میاید و بعد نصب ای سی روی دستگاه حتی روشن هم نمیشود-قبلا روشن میشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmzhr
mohamedreza
232
687
پاسخ : مشکل در رابطه با پروگرامر ch 341
این پیام یعنی چیپ کامل پروگرام شده
پروگرامر شما مشکلی نداره اگه دستگاهتون روشن نمیشه مشکل میتونه از نرم افزار باشه یا نحوه نصب ای سی فلش روی برد
amirh88
659
1,846
برنامه را از سایت گرفتم و دقیقا با مدل دستگاه یکی میباشد ایا ممکن است فایل خراب باشد
ضمنا قبلا با روشن کردن دستگاه نوشته A5H روی پنل ظاهر میشد که مشخص بود ای سی فلش ایراد دارد ولی الان اصلا روشن نمیشود
144287928
93
901
من با این پروگرامر کار میکنم و مشکلی هم نداره
ای سی های فلش ۱۶ پایه هم باهاش زدم فقط باید حواستون باشه برای فلشهای با پسوند ۱۲۸ از ورژن ۱.۳۸ برنامه استفاده کنین چون منم تو ورژنای قبلی با فلشهای ۱۶ پایه dvr مشکل داشتم ولی تو این ورژن مشکل حل شده و عالی کار میکنه اتفاقا دیروز یدونه هایک ویژن با فلش ۱۶ پایه باهاش زدم بدون مشکل
فقط سعی کنین از اتو پروگرام استفاده کنین
اگر ورژن برنامتون پائینه اطلاع بدین براتون اپلود کنم
mohamedreza
232
687
قبل از شروع پروگرام کلید detect رو بزنید و شماره ای سی فلش رو انتخاب کنید
fatim
687
604
اگه مراحل فوق که فرمودن درست انجام شده حتما فایل شما خراب بوده ، من تو مانیتور این مشکل رو داشتم .
6,774
29,828
تازه این پروگرامر گرفتم هر کار...
دوست لطفا عنوان خود را کامل بنویسید. ایراد باید در عنوان مشخص باشد. عنوان شما اصلاح شد. از امضای بنده نحوه نوشتن عنوان صحیح را مطالعه کنید
amirh88
659
1,846
با تشکر ازهمه دوستان که راهنماییهای مفیدی ارایه نمودند
مشکل با نصب برنامه 2019 کاملا بطرف شد حقیقت من فقط از این برتامه برای پروگرام ایسی های گیرنده دیجیتال که از نوع 8 پایه smd است استفاده میکنم
اگر دوستان فکر میکنند برنامه بهتر ی نیز وجود دارد لطفا ارسال فرمایند
من تصویر برنامه 2019 را در اینجا قرار میدهم تا دوستان استفاده نمایند
https://www.irantk.ir/attachment.php?attachmentid=166396&d=1589560148
اینهم لینک دانلود
omega
12
21
سلام دوستان عزیز من این پروگرامر رو الان به سیستم که وصل میکنم همش نو کانکت هست درایور رو نمیشناسه با اینکه درایور رو نصب میکنم متاسفانه ای سی رو یه بار برعکس گذاشتم ای سی داغ کرد میشه پروگرامر ایراد برداشته
