4030saeed
- 18
- 23
سلام من یه اشتباه مرگباری کردم که چند روز پیش خواستم باتری گوشی رو شارژ کنم و شارژ و usb نداشتم با جستجو تو اینترنت به یه مقاله رسیدم که میگفت میشه با کابل موس و باتری رو شارژ کرد کابل موس رو بریدم و دو سر سیم نارنجی و آبی رو زدم به سر مثبت و منفی باتری گوشی بلا فاصله لپ تاپ خاموش شد و حالا که لپ تاپ رو روشن میکنم هیچ اتفاقی نمیفته و بعد از باز کردنش فقط CPU گرم میشه نه مانیتور روشن میشه نه هارد کار میکنه نه فن CPU انگار تنها جایی که بهش جریان میرسه CPU هست حالا موندم چی کار کنم با این اشتباه که چه عرض کنم پیش تعمیر کار هم بردم اول بایوس رو پروگرام کرد درست نشد الان هم گفته میخواد IO رو پروگرام کنه به نظرتون مشکل از کجاست خواهشا کسی اگه میدونه راهنمایی کنه خودم شماتیک لپ تاپ رو دیدم اول usb2 همون usb که کابل رو بهش وصل کردم اول میرسه به IO بعد به cpu
ولتاژ vcore داره رو I/O هم ولتاژ داره usb ها هم ولتاژ 5 ولت رو دارن خود تعمیر کار فوق العاده حرفه ای هست و من الان پیشش شاگردی میرم و دارم یاد میگیرم نشد که این مشکل رو حل کینم گارانتی سازگار هم داره که باطل شده ولی میخوایم بفرستیم که تعمیر کنن با هزینه لطفا کسی میدونه راهنمایی کنه هم معلوماتم بیشتر بشه هم ان شاالله مشکلم حل بشه
خیلی ممنون
مدل لپ تاپ E5-575G
برد Qanta ZAA
و اینکه فایل پروگرام I/O لپ تاپ رو چطور میتونم پیدا کنم مدل IT8987E
مادربورد پل جنوبی نداره و واحد مجتمع PCH همه کار رو انجام میده
![Untitled.jpg Untitled.jpg](https://www.irantk.ir/data/attachments/126/126110-b7be57c976e57cb0ee371f4c72504f60.jpg)
![Untitled2.jpg Untitled2.jpg](https://www.irantk.ir/data/attachments/126/126111-a3ef4071f8a8b33374668d4e491ea357.jpg)
شماتیک لپ تاپ صفحه اول و I/O
خیلی ممنون
مدل لپ تاپ E5-575G
برد Qanta ZAA
