خرابی یک کانال امپلی قدرت به دلیل نشت ولتاژ dc
gasemi.m100
505
1/004
با سلام خدمت همه ی همکاران
امپلی ای که در عکس زیر مشاهده می کنید در یک کانال مشکل داشته و همکار قبلی ترانزیستور های اون رو قطع کرده بود ، در کانال های دیگه مشکل خاصی وجود نداره
بعد از ولتاژ گیری و تست معلوم شد که در حالت بدون ورودی بیس ترانزستور ها قطع شده به طور کامل و با ولتاژ 23 ولت تحریک می شدند
با تست ترانزیستور های کوچک راه انداز 3 عدد از آن ها مشکل داشتن یک 5551 که از نظر تست دیودی مشکلی نداشت ولی hfe اون به شدت افت کرده بود و به 2 رسیده بود که تشخیص خرابیش واقعا سخت بود دو عدد 1815 (که در روی مدار 945 چاپ شده) هم اهمی شده بودن تعویض شد که ولتاژ نشتی از 23 به یک ولتاژ متغیر 1.5 تا 7 ولت تغییر کرد باتوجه به مورد 5551 بدون تست دو تا دیگه از 1518 ها تعویض کردم که ولتاژ بیس به 10 ولت افزایش پیدا کرد دو ترانزیستور 1015 (که در روی مدار 733 چاپ شده) هم موجود نداشتم
4 خازن های الکترولیت کانال هم خارج از مدار تست شدن که نشتی زیر 2 درصد داشتن همچنین خازن الکترولیت 1 میکرو و پلی استر هم تست شدند به نظر مشکلی نداشتند
ورودی ترانزیستور های کانال ولتاژ گیری شد 0.032 ولت بود و ولتاژ کانال های دیگر 0.017 ولت بود امکان خرابی پری امپلی هست؟
به نظر دوستان و اساتید مشکل از کجا ممکنه باشه
تشکر از پاسختون
واکنش‌ها[ی پسندها]: Shami
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5/770
80/460
تو همین نزدیکی ها
مشاهده فایل‌پیوست 178265
مشاهده فایل‌پیوست 178266
تشکر از پاسختون
واقعا حوصله بخرج دادی
بنظرم دو حالت یا قسمت پری مشکل داره که ولتاژ رد میکنه اونم اکثریت از کلیدها میشه که با شستشو رفع نمیشه باید تعویض یا داخل کلید را باز کنید و سرویس کنید
مورد بعدی همون طبقه قدرت قطعه شورتی داشته باشه که اونم حوصله شما را میخاد تک تک بیرون از برد چک کنی
gasemi.m100
505
1/004
با تشکر از پاسختون
دوباره که دستگاه رو روشن کردم باز همون ولتاژ 23 ولتی روی پایه بیس افتاده. نمیدونم چرا
در مورد اول با دقت روی مدار متوجه شدم که نمیتونه مشکل از قسمت پری باشه چون فقط خط تغذیه و 4 خروجی به قسمت امپلی متصله و با قطع مسیر کانال همچنان مشکل وجود داشت.
امکان داره که ولتاژ کاذب روی این پایه باشه و با قرار دادن ترانزیستور قدرت از بین بره؟ (البته خودم فکر نمیکنم این طور باشه)
شماتیک این ها پیدا میشه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hamid9873
gasemi.m100
505
1/004
سلام دوباره.
خازن سرامیکی 101 خراب بود و اهمی(3k) شده بود ولی با تعویض مشکل حل نشد و هنوز پابرجاست
gasemi.m100
505
1/004
دوستان نقشه یا شماتیک امپلی با ترانزیستور های tip35 , 36 دارن که بنده بتونم یه تحلیلی روی این برد انجام بدم؟
gasemi.m100
505
1/004
سلام شرمنده منظورتون از اهمی شدن دو عدد 1815 چی هست
در جریانید که 1518 کد ترانزیستور هست بعنی اتصال کوتاه نشده بود ولی خاصیت ترانزیستور رو از دست داده بود و بین پایه هاش بسته به خرابیش مقاومتی نشون میده
سلام دوست عزیز در کل شما یک کانال سالم دارید و یک کانال خراب
و بهترین راه حل دم دستت هست از قسمت سالم شروع به نمونه گیری کن و درقسمت خراب چک کن خیلی راحت به عیب مدار دسترسی خواهی داشت
برای اون 23 ولت دو حالت داری
یک میتونی یک عدد خازن 2200 میکروفاراد 50 ولتی را در مسیر بلندگو سری کن و اندازه گیری کن اگر زیر بار ولتاژ دی سی محو شد پس کاذب میتونه باشه
دو از قسمت خروجی کانال سالم نمونه برداری کنی
خوش باشید
spider1
311
351
yahoo.com
دوست عزیز لحیم سردی هم تو برد داشته باشی این ایراد پیش میاد .کانال معیوب رو کلا قلع کاری بکن .
gasemi.m100
505
1/004
با تشکر از همه دوستان و همکارانی که در این تاپیک شرکت کردند مشکل حل شد
بعد پیدا کردن چند ترانزیستور و یک خازن عدسی خراب و بعد از کلی سرو کله زدن با برد و مقایسه و چک های دوباره و دوباره و دوباره و باز مقایسه و ... و اطمینان از عدم وجود قطعه ی خراب در بلوک کانال و قسمت پری و مدار های اطراف فهمیدم به احتمال زیاد شکم در مورد ولتاژ کاذب درست بوده و با جایگذاری ترانزیستور قدرت سالم ولتاژ درست شد.
زمان زیادی برد اما هر مداری که بیشتر لجبازی میکنه منو بیشتر به خودش مشغول میکنه
به نظر شما دستمزد همکاری رو چقدر بگم؟
با تشکر مجدد امیدوارم این تجربه راهگشای دوستان دیگر در اینده باشه
