مشکل: خاموش شدن کمپرسور وست پوینت ۳۰ هزار
Ebadiyan
494
1,948
با سلام.کولر گازی ۳۰ هزار وست پوینتی دارم که نزدیک به ۳ سال پیش خریداری شده تقریبا نو و سالم(یک ماه کار کرده بوده) بعد از ۳ سال و خورده ای بعد از خرید برای اولین بار نصب شد ولی موتورو جام کرده بود.با تخلیه گاز و شوک دادن تونستند کمپرسور رو راه اندازی کنند اما وقتی که میخواستن کولر رو بدون شوک و به صورت عادی روشن کنند کمپرسور و فن سه ثانیه روشن میموند بعد دوباره خاموش میشد کامل هم کمپرسور هم یونیت بیرونی کامل خاموش میشدن.لازم به ذکر هست داخل کمپرسور گازی نبوده و تخلیه شده بود.مشکل از کجاست؟ممنون میشم راهنمایی کنیدعکس های برد پیوست شد
کنتاکتور عوض شد ولی مشکل پا برجا مونده
کابل های کولر همونی هستن که سه سال پیش روی کولر بودن
soheiloooooo
81
40
لطفا بفرمایید کمپرسور بدون بار (بدون گاز) چند امپر میکشید؟
soheiloooooo
81
40
لطفا بفرمایید کمپرسور بطور مستقیم درحالت بدون بار(فاقد گاز) چند آمپر مصرف برق دارد؟کمپرسور از چه نوعی ست؟پیستونی یا روتاری؟ضمن اینکه اعلام کنید آیا وست پوینت شما از مدلهایی ست که کاملا کپی گری بوده و دارای برد بیرون با 5چراغ چشمک زن هست یا خیر؟
عرض سلام و احترام تاریخ پست مربوط به سال گذشته میباشد ولی جهت راهنمایی دوستان پاسخ داده میشود . البته برای دوست عزیز که سوال طرح نموده اند من با بیان خیلی ساده توضیح میدهم .
برد کنترل اسپیلت دارای بخشهای مختلفی است که اگر تشخیص بدهد که کمپرسور بیش از حد مجاز آمپر میکشد برق کمپرسور را قطع میکند با این اوصاف شما باید مقدار جریان کشی کمپرسور را بررسی کنید چون به فرموده شما قبلا جام کرده و گاز درون آن نبوده . احتمال دارد که با رسیدن اکسیژن به درون کمپرسور در مدت زمان سه سال روغن داخل کمپرسور به صورت ژله تبدیل شده و همین موضوع باعث جام کردن کمپرسور و از همه مهمتر تعویض نکردن روغن باعث شده که موتور روان نباشد و آمپر زیادی بکشد و متعاقبا فرمان قطع برق کمپرسور صادر میگردد .
