در انجمن تعمیرکاران عزادار یکی از اعضای بسیار خوب خود هستیم، جناب استاد کمالی با نام کاربری غزال از مدیران بسیار با تجربه و فعال انجمن بودند و متأسفانه ایشان را از دست دادیم. برای خانواده ایشان آرزوی صبر میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی
این لپ تاپ که یه مشتری برام اورد میگفت که باطری رو برداشته بود و مستقیم به شارژر زده بود یه دفه نوسان برق باعث خاومش شدن لپ تاپ شد الان اصلا روشن نمیشه حتی چراق شارژش روشن نمیشه اکه کسی براش پیش امده کمکم کنه
لپ تاپ رو باز کردم مدار تغذیه رو چک کردم ولتاژ داره ولی برد را کامل باز کردم متوجه داغ شدن شدید (وقتی شارژر وصل باشه) اتفاق میفته در قسمت پشت خروجی ساتا هارد یه ای سی 32 پایه اس ام دی bd9528
دیتا شیت رو دانلود کردم دیدم ای سی پاور هستش با توجه به داغ شدن شدید این ای سی احتمال سوخته شدن داره یا جای دیگه اتصال کوتا داره که این ای سی داغ میکنه شدید داغ میکنه شدیدا
منم یک دستگاه به همین ایراد برام آمده .ببین تغذیه 3ولت و پنج ولت بغل این چیپ را داری ؟ در ضمن من این چیپ را نتوانستم در بازار پیدا کنم .اگر پیدا کردی .به ما هم بگو.اگر پروگرامر داری برنامه بایاس 256 زیر چیپ i/o با مارک novoton را برایمان روی سایت بذار.ممنون
چهارتا موسفت 8 پایه { پشت برد}به همراه 2 سلف بغل چیپی که گفتس هست .ولتاژ 3 ولت و 5 ولت را روی اونا باید داشته باشی .اگر نداشتی یا برنامه بایاس کوچیکه خرابه و یا چیپی که نام بردی
دوست عزیز ماسفتهای 8 پایه مدار شارژ لب تاب را چک کنید به احتمال زیاد یکی از این ماسفتها اتصال کوتاه دارد درضمن اگر ورودی مدار شارژ لب تاب شما فیوز SMD دارد حتما انهارا نیز چک کنید چون خرابی این فیوزها باعث روشن نشدن و شارژ نشدن لب تاب می شود و اگر با تست همه این موارد مشکلتان
برطرف نشد ایسی شارژ لب تاب را تعویض کنید
