مشکل: خالی کردن شارژ تلفن پاناسونیک مدل kx-tga361bx
mahdi149
328
244
شیراز
درود و خدا قوت خدمت اساتید
تلفن پاناسونیک مدل kx-tga361bx به دستم رسیده که شارژش اگه صد درصد باشه یک باره میشه صفر و نیاز به شارژ داره باتری رو عوض کردم . باز کردم و قطعه سوخته ای ندیدم و با یه گوشی دیگه باتری هاشو شارژ کردم پر شد خوبم کار داد ولی تا به این تلفن زدم یک باره میزنه نیاز به 7 ساعت شارژ ممنون میشم راهنماییم کنید
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
ابتدا شارژ دستگاه خراب را که میگویید 7 ساعت شارژ لازم دارد به آن دستگاه سالم جابه جا کنید ببنید با این آداپتور چه جور هستش!
اگه بازم گفت 7 ساعت شارژ وشارژ نشد 99 درصد شارژر خرابه
و احتمال دوم اینکه قطعی در سیم شارز باشه زیاده!
راه دیگه به خروجی اداپتور لامپی متناسب با خروجی وصل کن ببین پر نور روشنه یا نه
اگر همه این مراحل اوکی بود
خود دستگاه رو به شارژر وصل کن و اون پین هایی که تلفن قرار پیگیره روش رو ابتدا شستشو با تینر بده و سپس ولتاژ بگیر ببین چند ولته
اگه ولتاژ ها اوکی بود
خودد گوشی رو باز کن و عکس قرار بده تا بگم چیکار کنی
فدات:66000000:
mahdi149
328
244
شیراز
سلام و ممنون بابت راهنمایی همه موارد بالا چک شد مشکلی نداره و من یه باتری رو داخل یه گوشی دیگه که صد درصد شارژه تا میزارم داخل این دستگاه خراب میزنه نیاز به 7 ساعت شارژ و شارژر سالمه چون گوشی مغازه خودم همین مدله و مشکلی نداره
http://uupload.ir/files/3717_img_20160816_190540.jpg
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
شرمنده من متوجه منظور شما نشدم!!:khandehhh:
شما یک گوشی داری و یک قسمت شارژر که گوشی رو آن قرار میگیرد برای شارژ و یک اداپتور که مسعول شارژ کردن باتری هستش!!!
خب حالا وقتی گوشی را به شارژ میگذارید نیاز به 7 ساعت شارژ داره!
سوالم اینجاست که چرا نمیگذارید 7 ساعت شارژ بشه!
و یا چرابا باتری نو این کار را تست نمیکنید؟
و باتری و گوشی و اداپتور را با تلفن مغازه تست کردید به چه نتیجه ای رسیدید؟ کدام خراب است؟
اگر خود گوشی خراب است مسیر شارژ را دنبال کنید و دیود زنر اس ام دی و یا خازن اس ام دی شورت نباشد
منتظر اعلام نتیجه برای حل مشکل هستم
یا علی
mahdi149
328
244
شیراز
با باتری نو امتحان کردم باز سریع میزنه نیاز به 7 ساعت زمانی که میزاری 7 ساعت شارژ بشه به محض اینکه از شارز که فول شده بر میداری باز میزنه نیاز به 7 ساعت شارژ
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
سوال: ایا فقط میزنه 7 ساعت شارژ بعد از گذاشتن در شارژ؟
و اینکه چقدر پس از 7 ساعت شارژ نگه میداره؟ اصلا شارژ میگیره باتری یا نه؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
mahdi149
328
244
شیراز
شارژ میشه ولی تا از شارژ میارمش بیرون میزنه نیاز به 7 ساعت شارژ تا 5 -6 ساعت نگه میداره بعد خاموش میشه
mehran76gh
1,537
7,068
IRANTK
به احتمال زیاد در مسیر باتری قطعه ای مثل دیود و یا خازن SMD اتصال کوتاه شده که باعث خالی شدن باتری و تشخیص خطای عدم شارژ باتری میشه
اگه امکانش هست عکس با کیفیت قرار بدید
