سوال: تولید برق مجانی (آیا به نظر شما این فیلم حقیقت دارد )
maziyarmajdi
211
460
سلام دوستان و اساتید عزیز این فیلم رو ببینید
جدید است یه روش جالب داره لطفا نظر بدید یعنی میشه ؟
به نظر من که به این ژنراتور نمیاد این مقدار برق تولید کنه .فرض بر اینکه کل مدار هم درست باشه و با صحت
لطفا نظر بدید
reza_476
4,007
45,275
باسلام
اگر درست باشد احتمال دارد از صفحات اهنربایی غیر همنام استفاده کرده است بطوریکه جرخش و حرکت صفحات متصل به
میله شفت ژنراتور با دست قطبهای. غیر همنام همدیگر را دفع کرده و موجب تولید برق میشود
jam5
91
517
احتمالا از اهنرباهایی تک قطبی استفاده کرده است وبه فرض درست هم باشدبرای مدت کوتاهی جواب میدهد چون اگر زمانی که اهنربا برای مدتی کنار هم قرار گیرد که یک دیگر رادفع کند اهن رباها سست وناتوان میشود ودیگر توان دفع وجذب انان کم میشود
mohsen_jun_2005
618
862
لطفا نظر بدید
سلام، قضیه صفحات و قطبهای غیر همنام و آهنربا درست...ولی من چند سال پیش یه چیزی شبیه به این رو داخل یه کارگاه دیده بودم که برای حرکت و استارت اولیه اش یه پیل(شارژ اولیه) میخواست که بعد از شروع به کار کردن، علاوه بر تولید برق، پیل رو هم شارژ می کرد.(تو مایه های خودشارژ کردن).. اما اینجا با دست راه اندازی شد. اگه قبل از وصل کردن مصرف کننده، ژنراتور رو راه اندازی می کرد، بعد مصرف کننده رو متصل می کرد شک و شبهه ای نبود. ژنراتور با حرکت دست، مشابه اتومبیل های قدیمی و یا هواپیماهای اولیه استارت خورد.
pars598
273
276
باسلام. میشه دوستان و اساتید محترم لطف بفرمایند اطلاعات و توضیحات دقیقتر با جزئیات بیشتری در مورد ساخت این دستگاه بفرمایند؟ و آیا میشه همچین دستگاهی رو ساخت و دقیقا" چه قطعات و وسایلی برای ساختش مورد نیاز هست؟ باتشکر
TRZ
250
1,270
کره زمین
ولی تا جایی که اطلاع دارم طبیعت به این راحتی حمالی نمی دهد.حالا اگر جناب نیوتون قوانینش را علنی نمی کرد شاید می شد از طبیعت به سادگی حمالی کشید.
heidari
304
726
طبق قانون بقای ماده و انرژی این عیر ممکن است
rezasisi
112
431
به نظرم شدنیه اگر چیدمان قطبهای اهنرباها بطوری باشد که در یک مرحله قطب چلو نسبت به قطب ثابت موافق وقطب پشت سری نسبت به اهن ربای ثابت مخالف باشب پس همیشه قطبهای در حال حرکت نسبت به ثابت رو به جلو خواهد بود .مثل مکانیسم کار موتورهای مصرفی در خیلی از محصولات.lمنتهی با این تفاوت که ما با دادن ولتاژ به سیم پیچها با ایجاد قطبهای موافق یا مخالف موتور را به گردش در میاوریم اما اینجا خود اهنربا ها همین کار را میکنند .احسن به خلاقیت ومحاسبه این بنده خدا.موضوع به نظرم فقط طرز چیدمانقطبهایNوS اهنربا در جهت جذب ودفع است
kkaka
323
377
من نمونه این ویدۀو رو دیدم با فن 12 ولت بزرگ طرف همچین چیزی ساخت
روی پره های فن از این آهنربا حلقوی ها چسبوند بعد یه آهنربای قوی تر گرفت نزدیکش و فن شروع به حرکت کرد و...
tondar61
طبق اصل بقای ماده و انرژی
انرژی نه بوجود می اید و نه از بین می رود . بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود .
این ماجرای ( تولید برق از هیچ ) تازگی ندارد و سالهاست که یک سری ادم شیاد در اینترنت فیلمهای دروغین می سازند و پخش می کنند . حالا این چه سودی برای انها دارد نمیدانم؟؟
این را گفتم برای دوستانی که مفهوم علم را می فهمند و قبول دارند
و اما برای انهاییکه دوست دارند با رویا و توهم روزگار بگذرانند:
هم اکنون در کشور امریکا که قطب تکنولوژی دنیاست ژنراتور کامینز تولید و به دنیا عرضه می شود که با گازوییل کار میکند. گازوییل هوا را الوده میکند . کشورهای جهان اول خیلی بیشتر از ماها به این چیز ها اهمیت می دهند . حالا دو حالت وجود دارد . یا انها کمتر از طرفداران این انرژی رایگان اطلاعات دارند یا طرفداران این فیلمها احمقند.
