آموزشی: تهیه پشتیبان از فایلها توسط امکان جدید File History در ویندوز 8
6,774
29,828
دوستان امکان جدیدی در ویندوز 8 هست که به شما امکان میده از فایلهای دلخواه خودتون یک نسخه پشتیبان در پارتیشن دیگر یا فلش دیسک یا حتی داخل شبکه تهیه کنه.
من کلیت رو به شما میگم وقتی با منوها کار کنید ریز کار دستتون میاد.
برای فعال کردن این قابلیت در منوی سرچ و category setting عبایرت File History را سرچ کنید و روی آن کلیک کنید. مانند شکل زیر:
[hide]اکنون اگر فعال نیست روی گزینه Turn on پایین سمت راست کلیک کنید ولی بهتر است قبل از آن تعیین کنیم از چی و کجا پشتیبان تهیه بشه چون بعد از terun on به شما پیامی میده که میخواد برای اولین بار از فایلها پشتیبان تهیه کنه. همانطور که در عکس زیر میبینید ویندوز اتوماتیک درایو اکسترنال را شناسایی میکنه و نسخه پشتیبان را روی آن ذخیره میکنه. اگر میخواین بر روی شبکه محلی یا network فایلها ذخیره بشه همانطور که خاموش هست درایور اکسترنال را جدا کنید سپس سمت چپ روی Add Network Location کلیک کنید و آدرس محل ذخیره سازی فایل ها رو بدین. اگر ویندوز گفت فایلها را منتقل کنم بهتره فعلا بزنیم نه تا مشخص کنیم از چی میخوایم پشتیبان بگیریم.
خب این فایل هیستوری به صورت پیشفرض از این پوشه ها پشتیبان تهیه میکنه:
Documents, Music, Photos and Videos – along with the contents of the Desktop, Contacts and Favourites folders
سمت چپ بر روی Exclude Folders کلیک کنید و پوشه هایی که نمیخواین از اونها پشتیبان تهیه بشه ، انتخاب کنید. دقت کنید پوشه هایی که نمیخواهید!
پوشه هایی هم که می خواین اضافه کنید کافیه به favorite خود اضافه کنید تا از آن پوشه هم پشتیبان تهیه بشه.
در قسمت Advanced setting شما می توانید تنظیم کنید هر یک ساعت یک بار پشتیبان بگیره یا روزی یکبار و ... و پایینش هم می تونید تنظیم کنید چند درصد از فضای دیسک رو حق دراه اشغال کنه برای کش کردن فایلها. البته دقت کنید که این پشتیبان گیری به صورت incremental انجام میشه. یعنی بعد از اولین بار که از همه فایلها کپی تهیه شد از اونجا به بعد فقط اط فایلهایی پشتیبانی دوباره میگیره که تغییر کرده باشند و تکرار کپی نمیگیره! که خیلی عالی هست این کار
در آخر هم میتونید تنظیم کنید که پشتیبان ها را تا چه مدت نگهداری کنه و بعد از اون پاک می شوند. اگر روی for ever تنظیم کنید برای هیمشه این پشتیبان ها را نگهداری میکنه.
اول اینکه در منوی سرچ مترو این عبارت را سرچ کنید: Restore your files with File History البته نیاز نیست کامل آن را تایپ کنید همین که چند حرف را تاپیک کنید پیداش میکنه. تو عکس زیر میتونید ببینید.
حالا روی هر فایلی که کلیک کنید و از پایین روی فلش سبز رنگ کلیک کنید به نسخه قبل که پشتیبان تهیه شده بر میگرده.
[/hide]موفق باشید
نویسنده: آرمین نکویی
31 تیر 93
