تفاوت پردازنده هاي AMD و INTEL در چيست ؟
sohil62
279
2/840
اگر دوستان اطلاعات دقیقی در این رابطه دارند لطفا راهنمایی کنند در مطالبی که من خوندم جالب اینجاست که amd ار intel سر تره ولی نمیدونم چرا ارزون تر از intel است و amd طرفداران کمتری نسبت به intel دارد لطفا راهنمایی کنید
مرسی
~H03in~
900
7/087
پاسخ : فرق amd با intel در چیست ؟
مرسی
داداش اینو ببین
ممكن است براى شما هم اين سؤال مطرح باشد كه از كدام cpu براى كامپيوتر خود استفاده كنيد cpuهاى شركت AMD يا intel؟باخصوصياتى كه به شما معرفى مى كنيم مى توانيد انتخاب بهتر و راحت ترى داشته باشيد
۱ - AMD براساس معمارى اجرايى ۹ مرحله اى ساخته شده است اما معمارى پردازنده هاى Intel ۶ مرحله اى مى باشد.بدين معنا كه AMDدر هر چرخه كارى ۹عمليات را انجام مى دهد در حالى كه Intel فقط ۶ عمل را مى تواند انجام دهد.
AMD- 2 از۶۴۰Kb Cache برخوردار است در حالى كه Intel، از 532Kb بر خوردار است هر چقدر كه ميزان Cache پردازنده بيشتر باشد، پردازنده كارايى بيشترى خواهد داشت اطلاعات بيشترى مى تواند ذخيره كند وديگر لازم نيست پردازنده براى به دست آوردن اطلاعات يا دستور ها مدت زمان بيشترى را رفت و برگشت به حافظه برد اصلى براى جذب اطلاعات يا دستور العمل ها صرف كند. (البته در مدل هاى مختلف متفاوت است ).
AMD- 3 از مس براى اتصال ترانزيستور هاى بكار رفته در پردازنده ها استفاده ميكند در صورتى كه در ساختمان پردازنده هاى Intel آلومينيوم بكار رفته است.مس هادى الكترسيته بهترى است، ازاين رو پهناى اتصالهاى بين ترانزيستورها را به ميزان چشمگيرى كاهش مى يابد.كه اين امر باعث مصرف كمتر مواد اوليه و در نتيجه منجر به كاهش هزينه مى شود اين دليل ارزان تر بودن AMD نسبت به P4 است.
۴- از ديگر تفاوت هاى ميان AMD وIntel مى توان به راندمان Cache بروى چيپ اشاره كرد، AMD از معمارى انحصارى استفاده مى كند كه راندمان بيشترى نسبت بيشترى نسبت به طراحى معمارى غير انحصارى Intel دارد.
۵) AMD- 5از تكنولوژى پردازش موازى در مقايسه با Hyper -Threading اينتل استفاده مى كند، در بسيارى از كاربردهاى امروزى فعال بودن Hyper -Threading كارائى پايين ترى ارائه مى دهد، نتايج تحقيقات بيشمار منتشر شده در نشريات رايانه اى و پايگاهاى اطلاعاتى معتبر بيانگوى اين پديده هستند.
۶- يكى ديگر از مهمترين نكات برتر پردازنده هاى AMD واحد مميز شناور آن است كه از FPU اينتل بسيار قويتر ميباشد كه اين امر باعث اجراى سريع تر برنامه هاى چند منظوره(MultiMedia)
مى شود.
۷- زمانى كه اينتل P4 را طراحى كرد طول PIPELINE را از ۱۰ مرحله در P3 به ۲۰ مرحله افزايش داد Intel همين تغيير توانست كه تعداد عملياتى كه در چرخه عملياتى انجام مى شود به صورت قابل ملاحظه اى كاسته مى شود و از طرف ديگر افزايش طول PIPELINE نيازمند افزايش تعداد ترانزيستور ها براى انجام همان تعداد عمليات مى باشد كه اين امر باعث افزايش اندازه هسته و بالا رفتن قيمت توليد مى شود. در حالى كه AMD با وجود افزايش فركانس پردازنده هاى خود طول pipeline را به همان اندازه p3 يا k6 ثابت نگهدارد.
یا علی
Service Manual
D e b u g g e R
13/731
177/095
iRanTK.iR
با تشکر از دوست عزيز بابت ارسال مطلب
اين مطالب قديمي هستند و در حال حاضر معماري پردازنده ها تفاوت هاي زيادي کرده ....
بهترين سايت ها براي مقايسه پردازنده ها ، کارت هاي گرافيک و هاردها و .... سايت هاي زير هست :
http://www.cpubenchmark.net
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
http://www.reportlabs.com/testbed/version1/cpuv1/index_cpu.php
http://www.cpuspeedpro.com/cpu-amd-vs-intel.php
http://www.cpuscorecard.com
http://www.integratedsolutions.org/benchmarks.htm
http://www.anandtech.com/bench/CPU/2
http://mobilityupdate.com/cpu-benchmark
http://www.cpu-wars.com
و يکي از بهترين برنامه ها برنامه زير :
http://www.irantk.ir/software/sisoftware-sandra.zip
sohil62
279
2/840
سیستم من خیلی قدیمی و سی پی یو 2400 سلرون رم 512 و حالا میخواستم یک سیستم دست دوم نسبتا بالا بر دارم بیشتر برای فلش کردن گوشی های موبایل میخواستم چون گفتن اگر سیستم پایین باشه و هنگ کنه گوشی هنگام فلش خاموش میشه و هر کسی تا حالا یک سیستم متناسب با این کار معرفی کرده ولی خوب فرق قیمت amd با intel خیلی گفتم اگر amd زیاد بد نیست به جای اینکه سیستم دست دوم intel بردارم یک مادر برد و سی پیو amd نو بردارم حالا نمیدونم کدام یکی بهتر هستند و حداقل مشخصات یک سیستم برای این کار چیه ممنوم میشم راهنمایی کنید
~H03in~
900
7/087
به نظر من شما از سی پی یو intel استفاده کنید بهتره چون amd بیشتر برای گیم نتها و کارهای گرافیکی بکار میره.
یا علــــــــی
Service Manual
D e b u g g e R
13/731
177/095
iRanTK.iR
دو تا از بچه هاي تعميرکار موبايل که روبروي من مغازه دارند ، از سيستم هاي AMD با مادربرد گيگابايت استفاده مي کنند و راضي هستند .
من هم خودم چندين سال هست AMD دارم ..........
yousef12
502
3/904
آذربایجان غربی
سلام منم چند سالی بود که از INTEL استفاده میکردم سیستم امسالم AMD است در مقایسه من خیلی از AMDراضی هستم
چون تا حالا با این همه نصب بازی و برنامه های کاربردی که دارم هنگ نکرده اگه حسابش کنم در روز وشب جمعا 4ساعت
خاموشه -فن وهیت سینگ AMD خیلی جالبتر و مقاوم وبه سر رو صداتر ازINTEL است-با تشکر
