مشکل: تعویض سلهای باتری لپ تاپ
arashshr
90
601
با سلام به استادان گرامی. اجازه بدید من هم تجربه ام رو در مورد تعمیر و تعویض سلولهای باتری لپ تاپ عرض کنم.
اولا باید توضیح بدم که شما هر چقدر هم تعمیرکار ماهری باشید قطعا نمی تونید باتری تعمیری رو از نظر شکل ظاهری دقیقا مثل روز اولش در بیارید. چون اگه باتری رو تینر بخوابونید به جز چسب ها یه خوردگی هایی توی قاب باتری پیش میاد که موقع باز کردنش خواهند شکست.
و اما در مورد سلول های باتری دوستان گرامی حتما اطلاع دارند که سلولهای باتری لپ تاپ 3.7 تا 4.2 ولتاژ دارند. در نتیجه سلولهایی که از این مقدار کمتر هستند قاعدتا ایراد دارند. البته این در صورتی هست که سلول های شما همگی ولتاز کامل رو داشته باشند ولی یک یا دوتاشون کمتر باشند. در صورتی که همگی ولتاژی پایینتر داشته باشند پس مشکل از دو جا می تونه باشه. اول اینکه مدار شارژ ایراد دار هست و جریان رو به سلول نمی رسونه (برای تعمیر برد هنوز فرصت نکردم وقت بذارم و ببینم که چه مشکلاتی می تونه داشته باشه) و یا اینکه مدار پروتکت و در راس اونها ترمیستور ایراد دار هست.
طریقه تست ترمیستور رو هم که دوستان بلدند چطور تست کنند. ولی برای دوستانی که اطلاع ندارند باید بگم برای تست ترمیستور اهم اولیه ترمیستور رو یادداشت کنید. و اون رو در گرمای غیر مستقیم قرار بدید و اهم ترمیستور باید افزایش پیدا کنه که اصولا ترمیستوری که برای باتری های لپ تاپ استفاده میشه 10کیلو اهم هست.
نکات دیگه ای که باید یاداوری کنم :
1- قبل از اینکه سلول ها رو تعویض کنید اتصالات رو به دقت چک کنید چون مواردی داشتیم که قطعی اتصال بین سلولها موجب زود تموم شدن یا قطعی کامل باتری شده باشه.
2- تا حد امکان از سلولهای هم جنس از نظر مارک و مدل برای تعویض استفاده بشه. می تونید از سلولهایی که مطمئنید سالم هست و از یه باتری دیگه ای در اوردید استفاده کنید.
3- قبل از شروع به تعویض سلول ها حتما حتما حتما یه شماتیک از ساختمان اتصالات سلول ها ترسیم کنید.
4- برای اتصالات سلول ها تا حد امکان سعی کنید از جوش نقطه ای استفاده کنید. در صورتی که از هویه استفاده می کنید در قسمت مثبت باتری دقت کنید که حرارت هویه روکش دور قسمت مثبت رو ذوب نکنه. چون احتمال اتصال و در نتیجه اتصال احتمال اتش سوزی رو بالا می بره.
5- بعد تعویض سلول ها و قبل از اینکه باتری رو ببندید چند دقیقه صبر کنید و بعد از اون دست به سلول ها بگیرید. در صورتی که گرما احساس کردید مطمئن باشید سلولها از یک نقطه اتصال غیر منطقی دارند و به دقت بررسی کنید.
مورددیگه ای به ذهنم فعلا نمی رسه یاداوری کنم.
امیدوارم موفق و سربلند باشید.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
با تشکر از تجربه با ارزش شما
بنده اصولا هنگام تعمیرات خیلی با حوصله عمل میکنم و وقت کافی بابت تعمیر هر وسیله ای میگذارم
دوتا باطری لبتاب لنده باز کردم و هیچکدومشون رو نتونستم سالم خارج کنم
یعنی قاب تیکه تیکه تیکه شد
قاب باطری از پلاستیک بسیار ظریف و نازک ساخته شده البته جایگاه سلها محکم هست ولی دیگر جاهای قاب خیلی ضعیف هست و سریعا میشکنه
به هر حال هر دو قاب اوراغ شد
sajad m2
187
182
ولی باتری هاش به درد فلزیاب میخورن :)
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
در مورد فلزیاب ها اطلاعاتی ندارم
ولی از این سل ها استفاده های گوناگونی میشه و بسیار با ارزش میباشند
بعنوان مثال ؛
بنده توسط سل های همان دومدل که عرض نمودم برای خودم یک پاوربانک درست نودم
الان هم قابش رو باز میکنم و تصویرش رو به پیوست قرار میدم
در تصویر این پاوربانک از هر دو باطری لبتاب استفاده نمودم
الان هم در حال شارژ تلفن خودم میباشد
خدمت شما..‌
[hide] ۲۰۲۰۱۰۰۹_۰۴۲۲۵۸.jpg[/hide]
electrocom
76
72
مشهد
باطریهای لب تاپی جدید رو نمیشه تعویض سلول کرد چون با قطع سیمها اطلاعات ای سی روی برد اونها از بین میره و با تعویض باطری هم راه نمیفته
electrocom
76
72
مشهد
برای تست سلولهای باطریهای لبتاپتون هم میتونین از یک ماژول پاوربانک استفاده کنین. به این شکل که توسط اون ماژول(تک سل) ابتدا یک باطری سالم و خوب(ترجیحا نو) داخلش بزارین و کامل شارژ کنین بعد به گوشی تون وصل کنین تا متوجه بشین یک باطری نو و 100 درصد چه مقدار گوشیتونو شارژ میکنه(چند درصد) سپس تک تک سلولهارو میتونین به این روش شارژ و تست کنین و اینطوری درصد سلامت اون سل بدست میاد
armin-a
262
211
سلام. سری موازی شدن باتری ها برای این برد چگونست؟. ممنونم
heical
306
532
اگه سلولهای جدید رو دونه به دونه به صورت موازی با سلولهای قدیمی نصب کنیم و بعد سلول قدیمی رو خارج کنیم چطور؟ اینطوری دیگه قاعدتا برق سلولها قطع نمیشه. این کار جواب میده؟
