سوال: تعمیر برد برق (تغذیه) دستگاه UV (مبتدی)
kkaka
323
377
این تصویر برد برق دستگاه UV هست که برای کار های ارایشی (لاک ناخن) کاربرد داره 4 تا لامپ هست که نور UV تولید میکنه .
دستگاه به برق که زده شده فیوز دستگاه نسوخته ولی مقاومتی که تو تصویر مشخص کردم سوخته بود عوضش کردم اینبار هر دو مقاومت کنار ای سی تغذیه ها سوخت photo_2017-01-29_23-17-08.jpg برای همین هر دو ترانزیستور تغذیه رو تعویض کردم اینباز نسوختن ولی همچنان دستگاه روشن نمیشه لطفا راهنمایی بفرمایید .
ضمنا من کمی مبتدی هستم یه مولتی متر دیجیتال دارم لطف میکنی اگه قطعه ای رو باید تست کنم بفرمایید چطور باید انجام بدم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amer007
kkaka
323
377
اساتید عزیز لطفا راهنمایی کنید
kkaka
323
377
برم تمام قطعاتو بخرم جایگزین کنم؟!!!
m_bidaar
55
48
38
کسی شماره آی سی استفاده شده در این دستگاه رو میدونه؟
FX55
284
358
سلام.
دوست عزیز ابتدا ولتاژ روی خازن الکترولیت تغذیه را چک کن ببین ولتاژ چقدر است؟
اگر ولتاژ مناسب را نداشتی آنوقت بایستی تغذیه ورودی را چک و تعمیر کنی.
ضمنا برای شناسایی آی سی تغذیه بایستی مدار آن را ترسیم کنی وبهد ار منوی مشخصات آی سی ها در بالا صفحه همین انجمن آی سی های پاور را انتخاب کنی و مقادر را وارد کنی.
اگر این کار را بلد نیستی از پشت مدار و روی مدار عکس واضح بفرست تا من و سایر دوستان بتوانند به شما کمک کنند.
HS13&86
737
1,439
استان گلستان
سلام.
مشاهده فایل‌پیوست 206290
درود،
تاپیک مربوط به حدود ۷ سال قبل هست...
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
