مشکل: تصویر ندادن لپ تاپ لنوو g500
delpiero9
385
297
Tehran
www.AsElectronic92.com
یه لپ تاپ لنوو g500 اومده که رو خروجی vga . hdmi تصویر داره ولی رو ال ای دی خودش نداره. نور پانل فقط داره. یعنی تصویر یه لحظه بنفش میشه ولی لوگوی لنوو نمیاد و دوباره ریست میشه. بایوس زده شده. کابل فلت و ال ای دی رو نو گذاشتم ولی باز همونجوره.گرافیک amd هم داره
کسی نظری نداره؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanirayan
hanirayan
1,354
7,778
دوست عزیز لطفا قطعات smd قبل سوکت کابل فلت را روی مادربورد چک کنید و همین طور خود سوکت چک شود که مشکلی نداشته باشد و ببینید ولتاژ های لازممخصوصا 19 ولت طبق دیتا شیت روی پین ها دارید
delpiero9
385
297
Tehran
سلام ممنون بله مهندس جان 19 و 3.3 داره و قطعات پشتش هم سالمن
ali m.g
1,869
11,848
TEHRAN
درود .یعنی منظورتون اینه که موقعی که از vga تصویر میگیرید ریست نمیشه ؟
اگه ریست نمیشه led روی کاره ؟ یعنی از مین جدا نشده یا جدا میکنید ؟
اینو مشخص کنید
این اشکال میتونست از بایوس ( که گفتین انجام شده ) از led ( که با یکی دیگه تست کردین مطمئنا) و فلت و از ولتاژها که هست و حتی چیپ
و اشاراتی که دوست خوبمون کردن
سوال اول مشخص کنید لطفا
delpiero9
385
297
Tehran
اینو مشخص کنید
سلام نه دوست عزیز روی vga هیچ مشکلی نداره ولی روی led که با کابل به مین وصل هست نور اولیه (بنفش رنگ)قبل از لوگو لنوو میاد. چند ثانیه اون نور هست و میره دوباره میاد. vga هیچ مشکلی نداریم و روی 3 led نو با برند های مختلف تست شده. مشکل نیومدن لوگو لنوو هست. قطعات پشت سوکت lvds هم سالمن
بله ولتاژ ها رو همرو داریم
reza.93
478
1,433
این شماتیک خدمتتون
من قبلا یک مورد داشتم اینطوری بود مشکلش خیلی ساده بود باتری بایوس!
البته هنوز دلیلش رو نفهمیدم ولی دقیقا مشکل شما بود.
اگر درست نشد با توجه به اینکه میفرمایید تمام ولتاژها رو دارید، بایوس زدید و قطعات اطراف LVDS سالم هستن احتمال مشکل در PCH وجود داره.
اگر بتونید فلت LED رو هم عوض کنید بهتره یا حداقل با حوصله تست بوق بگیرید
delpiero9
385
297
Tehran
این شماتیک خدمتتون
مهندس جان ممنون لطف کردین وقت گذاشتین. چشم ایشالله شنبه تست میکنم. بله کابل فلت هم عوض شده و نو گذاشتم. ولی خب باتری rtc نه وصل کردم نه عوض! حالا یه تستی میکنم خبرشو میدم خدمتتون. ممنون
hanirayan
1,354
7,778
دوست عزیز امروز روی لپ تاپ asus n550 کار میکردم که روشن می شد ولی تصویر نداشت اما با خروجی hdmi راحت تصویر می داد خیلی دفت کردم دیدم که خازن های smd ریز روی چیپ گرافیک دوتاشون در اثر حرارت کنده شده بودن هنوز جایگزین نکردم ولی به احتمال خیلی زیاد مشکل از همین قسمت باشه حالا شما هم با حوصله برد را زیر لوپ یه نگاه بندازید
delpiero9
385
297
Tehran
بله چشم حتما
delpiero9
385
297
Tehran
نه مهندس جان با وصل باتری هم فرقی نکرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
