مشکل: تصویر ندادن لپتاپ ایسوس مدل X54C
ma_3_taa
167
178
با سلام.دستگاه با باتری اتو سوییچ نیست.بدون سی پی یو هم اتو سوییچ نیست.با سوییچ روشن میشه ولی چند ثانیه بعد خاموش میشه. یه سی پی یو دیگه پیدا کردم.با سی پی یو جدید هم اتو سوییچ نیست.اما سه بار روشن میشه و بعد خاموش میشه
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2/229
شهرستان قم
سلام دوست گرامی
اولا دستگاه را با بایوس و فایل ec مطمئن پروگرم کنید
ثانیا cpu و رم را روی دستگاه قرار دهید و تست کنید
اگر با این شرایط دستگاه روشن نشد شما در مدار کور اتصالی دارید یا فت ها یا خود ای سی که باید اصلاح شود
اگر روشن شد ولتاژ مدار کور را اندازه گیری کنید و ببینید که cpu گرم می شود یا نه
اگر هر دو مورد بالا اوکی بود و باز فن نچرخید و تصویر نداد با فرض بر این که شما با فایلهای سالم دستگاه را پروگرم کردین اشکال میتواند در ای سی درایور فن یا خود فن باشد
اما اگر فن چرخید و باز تصویر نیامد از سلامت رمها اطمینان حاصل کنید
در مرحله اخر هم اگر تمامی موارد بالا چک شد
اشکال میتواند از چیپ گرافیک باشد
ma_3_taa
167
178
مشکل اتو سوییچ با تعویض یکی از ماسفتهای کنار سی پی یو حل شد.اما یه مشکل جدید .الان یه منطقه از برد که مابین سوکت هارد واسلات رم هست چنتا از المان ها شامل ماسفت و سلف داغ میشن.این حالت وقتی سی پی یو در مدار هست پیش میاد
ma_3_taa
167
178
اون ماسفت کنار اسلات رم داغ میشه.شمارشRT9018B هست
hoseyn1258
678
2/229
شهرستان قم
ابتدا اون خازن که علامت زدم رو تست کنید اتصال نباشد
دوم اون جامپر را قطع کنید با سیم ویک قلع ان را بکشید
اگر در حالی که جامپر قطع است ای سی دوباره داغ کرد و اون خازن سالم بود خود ایسی خراب است
در غیر اینصورت پایه شماره 6 ای سی از جامپر به بعد را دنبال کنید که اتصالی را پیدا کنید
ma_3_taa
167
178
مشاهده فایل‌پیوست 137864
طبق گفته شما،خازن تست شد که اوکی بود.جامپر هم برداشته شد.آیسی دیگه داغ نمیشه.اما بدون وجود سی پی یو در سوکت،این سلف داغ میشه.و دو تا چیپ پشت برد. میزان گرم شدن چیپها زیاد نیست.اما سلف بیشتر گرم میشه.در صورتی که وقتی سی پی یو روی برد هست هیچ قطعه ای بجز چیپ گرافیک گرم نمیشه.
hoseyn1258
678
2/229
شهرستان قم
معلوم شد که شما در خروجی ای سی اتصال دارین همونطور که عرض کردم مسیر پایه شماره 6 را دنبال کنید تا قطعه اتصال را پیدا کنید
ma_3_taa
167
178
تقریبا یک سوم برد رو در جهت پایه شش از پشت و روی برد تست بازر گرفتم.اما هیچ کدوم از قطعات با پایه ششم بوق نزدن.تمام آیسی ها،خازن ها وسلفها وغیره،فقط به بعضی از قطعات که می زدم،یه تک بوق می زد و وقتی پراب رو بر می داشتم و دوباره میزدم دیگه همون تک بوق رو هم نمی زد.
ma_3_taa
167
178
دوستان این خازن اتصالی هست دو سرش.از کجا بفهمم چه خازنی جایگزینش کنم؟
