ترفند های جالب وکاربردی ویندو ز 7در اینجا مطرح فرماید
~H03in~
900
7,087
افزایش سرعت بوت در ویندوز سون:
1- کلید های ترکیبی win+R ( کلید win همون کلید روی کیبور می باشد ) را فشار می دهیم تا گزینه RUN اجرا شود .
2 - بعد از باز شدن گزینه RUN کلمه msconfig را تایپ کرده و گزینه OK را کلیک می کنیم و در پنجره باز شده بر روی زبانه boot که در بالای صفحه مشخص شده می رویم .
3 - به قسمت Time out می رویم و عددی را که در کادر مشاهده میکنید را به صورت زیر تغییر می دهیم .
1-3 اگر از یک سیستم عامل استفاده میکنیم عدد فوق را از صفر تغییر می دهیم
2-3 اگر از بیش از یم سیستم عامل استفاده میکنم عدد فوق را به 3 یا مقدار دلخواه تغییر می دهیم .
4 . بعد از انجام مراحل فوق بر روی دگمه Advanced options کلیک می کنیم تا پنجره Boot Advanced Options باز شود
5 - مربع کنار گزینه Number of processors را تیک زده و از کادر زیر تعداد هسته های پردازشگر سیستم تون را انتخاب کنید .
6 - روی OK کلیک کرده و گزینه NO GUI Boot را هم تیک زده و در آخر بر روی Apply و سپس ok هم کلیک می کنیم .
7 . سیستم خود را یک بار راه اندازی کرده .
~H03in~
900
7,087
بهبود قدرت صدا در ویندوز ویستا و 7
در صورتی که اهل گوش کردن موزیک از طریق کامپیوتر باشید و همچنین از ویندوز ویستا یا 7 استفاده می
~H03in~
900
7,087
افزودن سطل آشغال به تسکبار ویندوز 7
حتماً شما نیز با عملکرد Recycle Bin یا سطل آشغال ویندوز آشنا هستید. کلیه فایل
~H03in~
900
7,087
2 ترفند پیرامون Task Manager ویندوز ویستا و 7
یکی از تغییراتی که در ویندوزهای ویستا و 7 نسبت به ویندوز XP شاهد بودیم تغییراتی در Task Manager ویندوز بود. Task Manager یکی از برنامه‌های اصلی ویندوز است که اطلاعاتی پیرامون جزئیات پروسه‌ها و سرویس‌های در حال اجرا، اطلاعات سخت افزاری، اطلاعات مربوط به شبکه و... را در اختیار ما قرار می‌دهد. در این ترفند قصد داریم به معرفی 2 ترفند پیرامون Task Manager ویندوز ویستا و 7 بپردازیم.
1. دسترسی سریع تر به Task Manager
همان طور که می‌دانید سه کلید Ctrl+Alt+Delete برای باز کردن Task Manager معروف هستند. اما در ویندوزهای ویستا و 7، با فشردن این سه کلید ترکیبی، صفحه‌ای نمایش داده خواهد شد که با انتخاب گزینه Start Task Manager می‌توان به پنجره Task Manager دسترسی داشت. در نتیجه برای باز کردن آن‌ باید دو مرحله طی کرد. اما شما می‌توانید تنها با فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl+Shift+Esc، مستقیماً Task Manager را باز کنید.
2. دسترسی به فایل هر پروسه بر روی هارد دیسک
در صورتی که در Task Manager به تب Processes بروید، لیست پروسه‌های در حال اجرا در ویندوز را خواهید دید. اما ممکن است این سوال برای‌تان پیش بیاید که فایل مربوط به هر کدام از این پروسه‌ها در کجای هارد دیسک ذخیره شده است؟ در صورتی که از ویندوز XP استفاده می‌کردید، Task Manager پاسخی برای این سوال نداشت، اما در ویندوز ویستا و 7 کافی است بر روی پروسه مورد نظر راست کلیک کنید و Open File Location را انتخاب نمایید. دقت کنید در صورتی که این گزینه قابل انتخاب نبود کافی است تیک گزینه Show processes from all users را بردارید.
~H03in~
900
7,087
دسترسی سریع به Command Prompt در ویندوز ویستا و ۷
حتماً شما نیز با محیط Command Prompt یا خط فرمان ویندوز آشنایی دارید. کافی است در Run عبارت cmd را وارد نموده و Enter بزنید تا پنجره Command Prompt باز شود. cmd.exe در اصل مفسر دستورات است که در کلیه نسخه
~H03in~
900
7,087
افزودن Run به منوی Start ویندوز ویستا و 7
در صورتی که از ویندوز ویستا یا 7 استفاده می‌کنید، حتماً می‌دانید که در صورت کلیک بر روی منوی Start، بر خلاف ویندوز XP اثری از Run نمی‌بنید. Run ابزاری است که در ویندوز XP امکان تایپ دستورات خاصی را برای دسترسی به قسمت‌های مختلف ویندوز برای ما مهیا می‌کند. در ویندوز ویستا و 7 نیز Run وجود دارد، تنها به طور پیش‌فرض در منوی Start وجود ندارد. با استفاده از این ترفند می‌توانید Run را در منوی Start ویندوز ویستا و 7 بازیابی کنید.
برای این کار:
ابتدا بر روی منوی Start راست کلیک کنید و Properties را انتخاب نمایید.
در پنجره باز شده به تب Start Menu بروید و بر روی دکمه Customize کلیک کنید.
سپس (ترفندستان) در پنجره Customize Start Menu، گزینه Run Command را بیاید و تیک آن را بزنید.
اکنون کلیه پنجره‌های باز را OK کنید و بر روی منوی Start کلیک کنید تا Run را مشاهده کنید.
لازم به ذکر است شما می‌توانید از کلیدهای ترکیبی Win+R نیز برای دسترسی به Run استفاده کنید. همچنین نوار جستجوی موجود در منوی Start ویندوز ویستا و 7 نیز کارایی مشابه Run را دارد.
~H03in~
900
7,087
غیرفعال کردن Windows Mobility Center در ویندوز ویستا و 7
ابزار مفیدی است که در لپتاپ‌هایی که بر روی آنها ویندوز ویستا یا 7 نصب شده است وجود دارد و مواردی نظیر بهینه‌سازی باتری، تعدیل و تنظیم کردن صدا و اتصال به سخت‌افزار خارجی از کاربردهای آن است. اما این ابزار برای همه کاربران کاربرد ندارد و علاوه بر آن با توجه به اینکه با کلیدهای ترکیبی Ctrl+X فعال می‌شود ممکن است چندان به مذاق برخی کاربران خوش نیاید. با استفاده از این ترفند می‌توانید Windows Mobility Center را از طریق رجیستری ویندوز غیرفعال کنید.
بدین منظور:
بر روی دکمه Start کلیک کنید.
سپس عبارت regedit را وارد نموده و Enter بزنید تا وارد محیط ویرایشگر رجیستری شوید.
اکنون مسیر زیر را طی کنید:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\MobilityCenter
حال بر روی قسمت سمت راست صفحه، راست کلیک کرده و گزینه New > DWORD (32-bit) Value را انتخاب کنید.
نام آن را نیز NoMobilityCenter قرار دهید.
اکنون بر روی NoMobilityCenter دوبار کلیک کنید (ترفندستان) و در قسمت Value عدد 1 را وارد کنید.
سپس بر روی OK کلیک کنید و رجیستری را ببندید.
تغییرات در همان لحظه اعمال شده است.
برای بازگشت به حالت قبل و فعال‌سازی مجدد، کافی است به NoMobilityCenter مقدار 0 بدهید یا آن را Delete کنید.
